P4 Stecker
Stread
Hi, ich habe das Netzteil be quiet! Straight Power E8 CM 580W, das Mainboard Asus P8 Z68-V und einen Intel i5-2500K.
Aus dem Nt kommt als nicht abnehmbares Kabel das 24Pin Mainboard-Kabel raus und ein CPU-P4 kabel. Zum anstecken gibt es neben VGA Kabel noch das P8 Kabel.
Mein Mainboard hat oben links neben der CPU nur einen 8 Poligen Stecker. Bishher hatte ich immer das P8 Kabel drin. Stimmt das so oder sollte ich das P4 Kabel nehmen da die CPu sonst vlt. zuviel Strom bekommt?
Zuviel Strom bekommt die CPU nicht, wenn du das 8 Pin drin hast, lass es, das 4 Pin kannst du aufwickeln und verdeckt in den Boden des Cases legen.
