morgen wird ein Teil meiner neuen Hardware ankommen. Daher würde ich mich schon mal bezüglich des OCs informieren.
Die CPU wird VORERST luftgekühlt und ohne Delidding betrieben. Daher würde ich auch erst mal nur moderat übertakten. Ich habe so an ca. 4,6 GHz gedacht. Ist das bei folgender Hardware realistisch?
MB: AsRock Fatal1ty Z370 Gaming K6
CPU: Intel Core i7-8700K
RAM: G.SKill Trident Z 16GB Kit DDR4-3400 CL16 (F4-3400C16D-16GTZ)
Der Luftstrom im Gehäuse ist sehr gut ausbalanciert.
Ich werde nach dem Einbau wie folgt vorgehen:
1. BIOS updaten
2. XMP aktivieren (Sollte bei dem RAM ja eigentlich problemlos funktionieren, oder?)
3. OS installieren
4. CPU overclocken -> und hier fängt das ganze an, spaßig zu werden
Wie genau gehe ich vor? Soweit ich das bisher verstanden habe, lasse ich den Baseclock auf 100 MHz und setze den Multiplikator dann z.B. auf 46 um 4600 MHz zu erreichen.
Bis hierhin hab ich alles verstanden. Aber dann gibt es ja auch noch den Cache. Welchen Wert wähle ich hier? Und wie hoch muss VCore mindestens sein, bzw. mit welchem Wert soll ich anfangen?
Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, alle Cores auf den selben Speed zu setzen. Was gibt es dabei zu beachten?
Natürlich nach jeder Änderung booten, einen Lasttest starten und die Temperaturen beobachten. Das ist klar.
Ideal wär natürlich ein guter Guide für das Board mit dieser CPU. Leider konnte ich dazu bisher keins finden.
Kann mir dazu vielleicht jemand etwas sagen?
Was gibt es insgesamt zu beachten?
Was passiert, wenn das System nach der Änderung von Einstellungen gar nicht mehr startet? Vermutlich hilft dann nur noch ein BIOS-Reset, oder? Das würde dann ja bedeuten, dass man sich am besten die letzten stabilen Einstellungen aufschreibt.
Grundsätzlich bin ich hier noch ziemlich vorsichtig und hätte lieber erst mal alle Infos. Mein letztes OC ist schon einige Jahre her (Core i7-950).
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
garv3
1. BIOS updaten
3. OS installieren
garv3
.gif)
