Na wen ich jetzt zB von 4 GHz auf 4,1 gehe dann ist Black Screen ? Wie kann das sein
Weil die CPU dann instabil läuft. Kann sein das die Spannung zu niedrig ist oder die CPU einfach zu heiß läuft. Der Verkäufer sagt nur das man die CPU bis 4,5GHz übertakten kann, aber nicht das es mit dem gelieferten Kühler auch geht. Selbst wenn die CPU die 4,5GHz mit LN2-Kühlung nicht schafft kann der Verkäufer sich mit dem bis zu raus reden und auf Prozessoren der selben Modellreihe verweisen die 4,5GHz schaffen. Vergiss das mit den 4,5GHz einfach. Wenn du die Möglichkeit hast, dann schick den zurück und lass dir hier im Forum was zusammenstellen. Gibt auch Shops wo man einen Zusammenbau der Hardware und Installation von Windows dazu buchen kann, d.h. selbst wenn man davon keine Ahnung hat oder sich nicht traut braucht man nicht auf einen Fertig-PC zurückgreifen.
Wenn das mit dem zurückschicken nicht geht musst du dich wahrscheinlich mit den 4GHz abfinden bzw. sogar etwas weniger um einen Temperaturpuffer für den Sommer zu haben und ich vermute mal das du die 4GHz nicht mit prime über mehrere Stunden getestet hast um zu gucken ob der stabil läuft. Kannst zwar den Verkäufer kontaktieren aber wie gesagt kann der sich mit der Aussage "bis zu" einfach raus reden. Die EU will das "bis zu" zwar abschaffen oder zumindest genauer definieren was es genau bedeuten soll (wie viel Differenz sind erlaubt) aber die Gesetzgeber bzw. die Lobby wehrt sich dagegen.
