ich habe mir einen neuen TV gegönnt, einziger Nachteil, er hat keinen Kopfhöreranschluss., sondern nur einen optischen Ausgang (optical digital audio steht drauf)
Ich bin allerdings im Besitz zweier guter Bluetooth-Lautsprecher von Harman/Kardon und diese haben auch einen 3,5mm Steckplatz. An meinen alten TV konnte ich die einfach anschließen, das Kabel wurde dann eben gesplittet und das hat hervorragend funktioniert und ich würde die beiden Lautsprecher gerne weiterhin verwenden...
Jetzt dachte ich daran, das Signal irgendwie umzuwandeln und habe gesehen, dass es da allerlei Konverter gibt und ich würde mal gerne wissen wollen ob mein Unterfangen gelingt:
Wenn ich mir z.B. diesen Konverter hier kaufe Ligawo (R) Digital zu Analog Konverter + 3,5mm Klinke: Amazon.de: Computer & Zubehor, dann noch ein kurzes optisches Kabel AmazonBasics Toslink Optisches Digital-Audiokabel: Amazon.de: Elektronik
Diese Kabel kommt dann vom TV an den Konverter und der wandelt das auf 3,5mm Klinke um. Da kommt wiederrum das Splitterkabel hin und das geht dann schließlich in den Klinkenanschluss der beiden Lautsprecher.
Wird das so funktionieren? Und muss man da mit eventuellen Soundverzögerungen rechnen?
