optimierter Spielerechner ;)
thedarklifeside
bis max 700€ fü den Pc, Monitor max 300€
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw?
(Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
Ja einen Bildschirm, siehe Link
3.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten?
(SATA-Festplatten, SATA-Laufwerke,...)
ich habe noch eine Notebookfestplatte aber keine Anschlusskabel für den Pc bzw weiß nicht ob sie noch geht..( ca 200gb)
Eigenbau, ich vk mein Laptop hierfür, den ich bisher immer upgegradet habe
nein, es wird aber max 1920 * 1080.)
Supreme Commander 1 + Forged Alliance + Sykrim ohne Mods + alle Bioshocks,ab und an Cod MW2, ( bald Farcry 3, Bio. Infinity)
nein, bitte nicht;)
8.) Gibts sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen ?
benötigt wird noch ein CPU Kühler , und 2 140mm + 4 120mm Gehäuselüfter in schwarz / weiß --> davon hab ich aber 0 Ahnung ..
Hallo, wieder ein neues Mitglied hier:P
Ich spiele seit Jahren nur auf Notebooks aber dies soll sich nun ändern ( nach 8 Jahren ..) Grundsätzlich habe ich mich schlau gemacht um nur noch Tipps und Pro und Contra zu bekommen. Möchte ja keine Arbeit zusätzlich bereiten ;)
Ich muss mich für 1 Monitor entscheiden, es gibt nur diese zur Auswahl aus Design gründen...
Gleiches steht bei dem Pc an:
1. Zusammenstellung ca: 550 € mit dem i3 und dem team ram
2. " ca: 630 € mit dem i5 und dem crucial ram
beide die 7950 , NT , Mainboard ; und die ssd. Gehäuse ist vorhanden ( Enermax SpinRex )
Und bei den Rams bin ich nicht sicher welcher 4 zur Auswahl ;) von ddr3 1333 cl9 , cl11 und ddr 1600 cl8, cl9
Was würdet ihr empfehlen in Bezug auf den Preis und die Spiele ? Lohnt sich der Aufpreis in den I5, den schnelleren Ram ob 1333, 1600 und die cl von 8 -11 ?!
Monitor gibt es dazu Erfahrungen ? Zusätzlich bräuchte ich noch Empfehlungen für den CPU Küher und die Gehäuse-Lüfter.
https://www.mindfactory.de/shopping...2200efc19a1bd6a7194eaa90b63fc20d54d9a84ede829
Das von dir gewählte Netzteil taugt nicht sooo viel, das Board hat weniger Anschlüsse, als die normale Variante.
Die Festplatte würde ich wegschmeißen.
Wozu brauchst du 6 Gehäuselüfter, wenn du kein CPU OC machen willst? :what:
Ich stelle dir einfach mal was gscheites zusammen ;)
Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland CL9 u. 1600 passt, CL10 u. CL11 wären kein Weltuntergang, für Ivy sollte man aber 1600 auf jeden Fall wählen, die Spannung darf nicht oberhalb von 1,5V liegen.
Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Gigabyte Radeon HD 7950, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R795WF3-3GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland (etwas schneller, mehr Games bei HWV)
be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland + Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Windows 7 Home Premium (SP1 32-Bit OEM Recovery Reinstallations-DVD): Amazon.de: Software
Macht 792€ Du brauchst übrigends keine 300€ für den Monitor ;)
Die hier sind sehr gut: LG Electronics Flatron IPS235P, 23" Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder ASUS VS248H, 24" (90LME3101Q00041C) Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder BenQ RL2450HT, 24" schwarz (9H.L8GLB.HBE) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Super Konfig, besser als die andere ;)
ok, danke für die schnellen Antworten.
Dann fass ich mal zusammen:
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Intel Core i5-3470, 4x 3.20GHz, boxed (BX80637I53470)
1 x Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
1 x Gigabyte Radeon HD 7950, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R795WF3-3GD)
1 x ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A) (UCTB12P)
1 x Cooler Master Hyper TX3 Evo (RR-TX3E-22PK-R1)
1 x be quiet! Straight Power E9 400W ATX 2.3 (E9-400W/BN190)
So nun einige Fragen noch...
1. den Ram gibts auch mit schwarzer Überdeckung?
2. also keine Crucial sondern eine Samsung 840 ? die hat aber nicht so viele und ( gute Bewertungen ?)
3. Das mit dem Monitor es muss ein 27 Zoll sein und muss weiß / silber in dieser Richtugn designtech. aussehen und natürlich Gam-tauglich sein;) danke für die Tipps aber die passen nicht in die Whg. )(
4. Ja, ich habe ja ein 1 Enermaxx SpinRex da sind vorne 3 120mm oben 2 140mm und hinten1 120mm möglich... deswegen dacht ich wenn dann alle :P dh. wieviel brauch ich hier?
5. Die Grafik was lohnt sich aus P/L mehr die 7870 / 7950 ? und zu dem Prozessor?
1. Den Ram gibts auch in schwarz, technisch sind beide gleich, der Preis ist je nach Händler unterschiedlich.
2.Die Crucial u. die Samsung SSD sind technisch u. P/L mäßig zwei der besten auf dem Markt. Da Samsung neben Intel der einzigste Hersteller mit einer frühzeitigen Ausfallrate unter 1% ist, bevorzuge ich die Samsung.
3. Also wenn er nicht unbedingt weiß sein muss (das ist ne absoute P/L Bombe): LG Electronics Flatron IPS277L, 27" Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Philips E-Line 273E3QHSB, 27" Preisvergleich | Geizhals Deutschland (in weiß u. ebenfalls gut)
Die beiden sind voll Gamingtauglich u. sind TN Panels in der Bildqualität deutlich überlegen. Sie produzieren etwas mehr Schlieren als sehr gute TNs, die Schlieren sind aber absolut im unbedenklichen Bereich.
4. Du brauchst für ein normales System lediglich 2 Lüfter (1xvorne, 1xhinten). Das Shinobi hat bereits einen integriert, dadurch brauchst du nur noch einen T.B. Silence.
5. Die HD7950 baut ihren Vorsprung mit zunehmender Auflösung aus. Sie liegt in der Regel nur ca. 10% vor der HD7870. Die HD7950 hat ein prozentual gesehen höheres OC Limit, damit könntest du den Leistungsvorteil weiter ausbauen. Wenn du bei HWV die Grafikkarte bestellst, bekommst du zur HD7870 Far Cry3 kostenlos dazu, bei der HD7950 zusätzlich Hitman: Absolution u. Sleeping Dogs (alles Steam-Keys).
Fast alle Games laufen ins GPU Limit, mit dem I5 könntest du auch problemlos ne GTX690 befeuern ;)
4. 1x voren(rein) 1x hinten (raus) und 1x Deckel (raus)
Den Oben kann sich der TE sparen, der bringt im non OC System kaum Vorteile, erhöht aber die Lautstärke. Selbst normalen Übertaktern reichen 2x120mm aus.
Ich würde dem Aufpreis zur 7950 zahlen:daumen:
Für 25% mehr Ausgaben bekommst du ca. 13% mehr Leistung, aber vor allem 2 Spiele im Wert von 100€ dazu
