Office PC
-Alexander-
Hi,
Ich bräuchte einen Office PC.
Mhh so bis 470€ muss aber nicht ausgereizt werden
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle usw?
(Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem,...)
Bildschirm wäre gut, sollte extra sein, also nicht im Budget :-). Hier liegt die Preisvorstellung bei ca. 100€
3.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten?
(SATA-Festplatten, SATA-Laufwerke,...)
Nein
Zusammenbau beim Onlinehändler
Soll ja gekauft werden, am besten so 20-22" Full HD
Officekram
Nein
8.) Gibts sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten?
Nein
Hier mal meine Zusammenstellung:
CPU: Intel Core i3-3220, 2x 3.30GHz, boxed (BX80637I33220) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 500GB, SATA 6Gb/s (ST500DM002) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML4GX3M2A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
MB: ASRock B75 Pro3, B75 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Laufwerk: LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Sella (84000000053) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gehäuse: BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil: Cougar A300 300W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Zusammen 345€
Wo gibt es Verbesserungsvorschläge?
Reicht die CPU bezüglich Power und Grafik?
4 oder 8 GB Ram
Reicht ein Boxed-Kühler oder ist der zu laut?
Reichen die 300 Watt?
Danke!
Die Zusammenstellung schaut auf den ersten Blick schonmal gut aus.
Die CPU Leistung eines i3 reicht auf jeden Fall, alternativ könnte man einen AMD A10 nehmen. Wäre Bei der CPU ähnlich, dafür ist die integrierte Radeon doppelt so stark wie eine HD4000.
Wenn du sparen möchtest, kannst du auch einen Pentium oder AMD A4/A6 nehmen, das reicht für Office immer noch.
CPU Kühler ist bei Intel ausreichend leise, bei AMD würde ich je nach Modell noch einen Alpenföhn Sella o.Ä. draufsetzen.
RAM reichen 4GB, da der im Momet aber wirklich billig ist, kannst du auch 8 GB nehmen.
Wie schon geschrieben: CPU Leistung praktisch gleich, GPU mehr als doppelt so stark. (doppelt so schnell wie eine HD4000, der oben verlinke i3 hat aber nur eine HD2500)
Das fullHD schlag das mal aus dem kopf
maximal für 130€ ist ein 22er in 16-10 1680-1050 und glaub mi die mäusekinos (22er) willste nicht mehr wenn du die Schrift kaum lesen kannst.
zu den HD hype denn sieht man nicht.
Für 1920-1080 wirklich einen unterschied zu HD 1280-720 zu sehen benötigt mindestens einen 24er das wären 61cm
besser sieht man den unterschied ab 30er 81cm
das ist ein hype der nicht mehr feierlich ist. zudem belastet die hohe auflösung zu sehr die GPU. In 3d (nicht stereoskopisch das ist ein total falscher begriff um räumliches fernsehen zu beschreiben es sollte eher hologramm deck heißen, unnützer hype)
Zur Konfig
anwendung Büro
kein multimedia
dann
ci3 3220 120€
b75 50€
4GB DDR3 1600 20€
a400 cougar 50€
xigamtek asgard pro 40€
DVD brenner 20€
1TB HDD 60€
samsung 840 ssd 120gb 90€
kostet 450€ bemerke kein HD Film sehen 24p bug
Multimedia
AMD
a10 5800k 115€
a75 60€
8GB DDr3 1600 40€
1TB HDD 60€
samsung ssd840 90€
DVD brenner 20€
a400 50€
kostet 475€ Office und Multimedia fähig
braucht aber mehr Strom unter last
Preise mindfactory.de
Ich würde einen A10-5700, einen A8-5500 oder einen i3-3225 nehmen. In dieser Reihenfolge.
Wenn du Grafikleistung wirklich 0 benötigst, dann den i3-3220.
Bei den Intels gibts den 24p bug, was beim Filme gucken stört.
Den offenen Multi der K-Modelle brauchst du ja nicht.
1. ist das ein Office PC und 2. kann man bei AMD auch die nicht-K-Modelle gut übertakten.
Den Sella benötigst du nicht. Der Boxed ist ausreichend für den i3.
Sparen könntest du, wenn du die SSD erst mal weg lässt und dir später eine kaufst.
Ich würde zum Shinobi noch einen Lüfter dazu kaufen.
