Odroid C2 kein Bild Hilfe
Basell
Irgend wie ist das Komisch,
es kommt kein Bild bei meinem Odroid C2 beim TV.
MicroSDHC UHS Toshiba 8GB
Nach dieser Anleitung
GetRasplex' starten
Gleich zu "Step 2: 'Select Image File'" anklicken und
Die vorher heruntergeladene img.gz Datei auswählen
"Step 3" kontrollieren, dass hier das richtige Laufwerk mit der microSD Karte ausgewählt ist!
"Step 4" Write image to target - "Write SD card" anklicken
Nun die SD in die Odroid C2 gesteckt,
HDMI Kabel eingesteckt
Lan Kabel Eingesteckt
Micro USB strom eingesteckt
Rote LED dauerhaft an
Blaue LED blinkt.
ABer kein Bild,
was ist los ?
2 Verschiedene Ausgänge beim TV ausprobiert und 2 verschiedenen HDMI kabel
- - - Updated - - -
So komisch
am TV direkt kommt kein Bild egal was man macht,
tut ich den den Odroid C2 über den AV an den PC verbinden kommt ein Bild aber so was von Schrecklich aber schaut auf dem Foto
was ist das ?Anhang anzeigen 395484
Warum ist das Bild so schei...
Wenn ich auf dem HDMI Port am Odroid C2 leicht klopfe , dann passiert das hier
