Meine Einstellungen waren wie folgt:
FSB ---> 220
Multi ---> 11
HT ---> 4 - läuft dann auf 800MHz
RAM ---> 333 (166MHz)
V-Core ---> 1,375 Volt
Hm, fangen wir mal die Theorie an:
Du hast:
X2-4600+ = 2400MHz CPU-Takt
Referenztakt = 200MHz
CPU-Multi = 12
HT-Link-Multi = 5
RAM = 200MHz
Verfügbare RAM-Teiler (differiert je nach CPU):
Für Deine CPU gilt:
1. DDR400 = Teiler 12
2. DDR333 = Teiler 15
3. DDR266 = Teiler 18 oder 19(?) je nach Controller-Toleranz
Default-Profil, was rauskommt, wenn Du alles auf AUTO läßt:
Referenztakt = 200
CPU-Multi = 12
CPU-Takt = 2400MHz
RAM-Teiler = DDR400 (T=12)
reale RAM-Frequenz = 200MHz
HT-Link = 5 (=1000MHz)
Hier die Profile, die auch anstandslos laufen sollten:
(Voraussetzung: RAM und CPU-Werte ALLE MANUELL einstellen !!)
Profil1:
Referenztakt = 240
CPU-Multi = 10
CPU-Takt = 2400MHz
HT-Link = 4 (=960MHz)
Profil2:
Referenztakt = 300
CPU-Multi = 8
CPU-Takt = 2400MHz
HT-Link = 3 (=900MHz)
Sollte Profil1 und Profil2 nicht laufen, dann ist bereits der Referenztakt von 240MHz zu hoch für den Chipsatz des MBs.
Jetzt zum OverClOxing:
Profil-OC1:
Referenztakt = 220
CPU-Multi = 11
CPU-Takt = 2420MHz
reale RAM-Frequenz = 201,7MHz
HT-Link = 4 (=880MHz)
Anmerkung:
leichte Erhöhung des CPU-Taktes und des RAMs.
Profil-OC2:
Referenztakt = 220
CPU-Multi = 12
CPU-Takt = 2640MHz
reale RAM-Frequenz = 220MHz
Anmerkung:
10% Erhöhung des CPU-Taktes und des RAMs.
Profil-OC3:
Referenztakt = 230
CPU-Multi = 12
CPU-Takt = 2760MHz
RAM-Teiler = DDR333 (T=15)
reale RAM-Frequenz = 184MHz
HT-Link = 4 (=920MHz)
Anmerkung:
15% Erhöhung des CPU-Taktes, UnderClock des RAMs.
Profil-OC4:
Referenztakt = 250
CPU-Multi = 11
CPU-Takt = 2750MHz
reale RAM-Frequenz = 183,3MHz
HT-Link = 4 (=1000MHz)
Anmerkung:
Profil-OC5:
Referenztakt = 250
CPU-Multi = 10
CPU-Takt = 2500MHz
reale RAM-Frequenz = 166MHz
Anmerkung:
Profil-OC6:
Referenztakt = 300
CPU-Multi = 9
CPU-Takt = 2700MHz
reale RAM-Frequenz = 180MHz
Anmerkung:
14% Erhöhung des CPU-Taktes, UnderClock des RAMs.
Profil-OC7:
Referenztakt = 300
CPU-Multi = 10
CPU-Takt = 3000MHz
Anmerkung:
22% Erhöhung des CPU-Taktes, RAMs optimal.
Du hast einfach das 'Pech', dass es nur wenige Kombinationen existieren, den RAM mit 200MHz voll auszunutzen (Dann, wenn die CPU-Frequenz genau 2400MHz beträgt-Profil1/Profil2/Profil-OC6).
Laufen sollten folgende Profile:
- Profil1
- Profil-OC1
- Profil-OC5
alles andere musst Du probieren...
Leider gibt es bei 2400MHz-CPUs und 200MHz-Rams nicht viele Entfaltungsmöglichkeiten...
