Eiswolf93
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
Ich hab vor kurzem mein neues Sys zusammengebaut und auch gleich mit dem Oc angefangen. Mein E8400 geht beim 9ner Multi bis 400 FSB nicht weiter, dann lädt das Board nicht einmal das Bios.
. Das Problem: Vom besagten Raum von gut 350 bis 400 FSB läuft das Sys egal mit welcher Spannung(Ich hab schon 1,45V getestet) nicht stabil. Prime und Orthos brechen nach ein bis 10 sekunden einfach ab, aber kein Bluescreen oder ähnliches.
Danach hab ich das max Fsb getestet. bei einem 6er Multi gehen bis zu 540 Fsb!Dann hab ich den Fsb bisschen runtergeschraubt und den Multi jeweils um 0,5 erhöht. 6,5 ok..7,0 ok.....7,5 ok...8,0 nichts passiert. So konnte ich einen maximalen Takt von 4,1 Ghz raushohlen, aber Alle(!) versuche waren nicht prime stabil, aber windows, super pi 1M(32m gibt auch fehler aus) gehen einigermaßen. bei den 4,1 Ghz musste ich der CPU über 1,5 V geben!
Waran kann es liegen das kein stabiler Takt funktioniert. selbst mit 1,45 V bei nur 3,5 Ghz läuft Prime nicht stabil!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
mfg Eiswolf93
. Das Problem: Vom besagten Raum von gut 350 bis 400 FSB läuft das Sys egal mit welcher Spannung(Ich hab schon 1,45V getestet) nicht stabil. Prime und Orthos brechen nach ein bis 10 sekunden einfach ab, aber kein Bluescreen oder ähnliches.Danach hab ich das max Fsb getestet. bei einem 6er Multi gehen bis zu 540 Fsb!Dann hab ich den Fsb bisschen runtergeschraubt und den Multi jeweils um 0,5 erhöht. 6,5 ok..7,0 ok.....7,5 ok...8,0 nichts passiert. So konnte ich einen maximalen Takt von 4,1 Ghz raushohlen, aber Alle(!) versuche waren nicht prime stabil, aber windows, super pi 1M(32m gibt auch fehler aus) gehen einigermaßen. bei den 4,1 Ghz musste ich der CPU über 1,5 V geben!
mfg Eiswolf93
