GreenFreak
OC: .. und dann sagt der Grafiktreiber tschüss - C2Q @ 3,71Ghz
Moin,
hab mal versucht herauszubekommen wie weit ich meinen Prozessor ausreizen kann mit OC^^
Es handelt sich hier um nen kleinen Intel C2Q-8400 @ 2,66Ghz (8x 333Mhz).
Bis zu 3,63Ghz bin ich mit fixierter Standardspannung (1,2875V) hingekommen, doch dann sagt der Grafiktreiber tschüss ;(
Die Frage ist nur, was ich genau verändern muss, damit das nicht passiert.
Ich habe das Problem durch leichte Spannungserhöhungen (vcore, ICH core +0,1V, RAM 1,86V) und veränderten RAM-timings, wie auf dem anhang zu sehen, gelöst.
Dadurch kann ich jetzt bis 3,712Ghz hochtakten, aber wenn ich den FSB um 1Mhz erhöhe, startet Windows zwar ohne abzustürzen, aber ohne Aero (also mit Basisdesign) und einer fehlermeldung im gerätemanager bei der grafikkarte, dass der treiber nicht richtig funktioniert.
Welche Spannung müsste ich erhöhen/takt erhöhen/timing verringern, damit das nicht passiert?
Board ist ein Gigabyte GA-EP45-UD3LR (rev. 1.0), RAM: 2x2GB DDR2-800 CL5 GEIL Black Dragon, CPU-Kühler: Cooler Master TX3 (nicht gerade High-End, aber ausreichend) , Temperaturen unter Prime bei 55-52 (je nach kern, Core Temp 1.0.0 RC5) dank 100% lüferdrehzahl, schön laut...
ich denke mal, ihr könnt mir helfen
gn8
Moin,
gn8
