Habe versucht meinen E8400 auf 4 GHz zu takten auf einem Gigabyte GA-EX38T-DQ6 mit 4 Mal 1 GiByte Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 7-7-7-20 auf 1,9 V. Jetzt mein Problem: Mit zwei der besagten Speicher-Riegel im Dualchannel läuft mein System auf 4 GHz Prime stabil. Sobald ich aber alle meine RAM Riegel also 2 x 2 in alle Slots stecke und somit alle belegt sind, fängt der Rechner an schon bei lächerlichen 3.6 GHz an instabil zu laufen. Windows stürzt beim booten mit Bluescreens ab oder der Rechner startet sich beim Intitialisieren immer neu, bis er alles auf die Standarteinstellungen zurückgestellt hat. Habe alle Variationen im BIOS durchprobiert, vom RAM-teiler über Latenzen (CL 1T, 2T) bis hin zu verschiedenen Voltzahlen. Nichts scheint zu helfen. Lass ich nur die zwei Riegel anstatt 4 laufen, läuft alles wie besagt glatt. Bei FSB von 333 MHz und Speicher auf 1333 MHz läuft das System auch mit 4 Riegel
widererwartend stabil. Nur OC mit 4x1 Riegel will er nicht.
Kann es sein das das Mainboard instabil läuft, wenn alle RAM Slots belegt sind, quasi 2 Mal Dualchannel. Oder gibt es eine BIOS Einstellung die mein Problem beseitigt. Im Handbuch steht auf Englisch "Each channel can only fit one Memory modulewhen using DDR3 1900/1600 MHz memory module" ist das der Knackpunkt?? Kann es nicht in ein verständliches Deutsch übersetzen.
widererwartend stabil. Nur OC mit 4x1 Riegel will er nicht.Kann es sein das das Mainboard instabil läuft, wenn alle RAM Slots belegt sind, quasi 2 Mal Dualchannel. Oder gibt es eine BIOS Einstellung die mein Problem beseitigt. Im Handbuch steht auf Englisch "Each channel can only fit one Memory modulewhen using DDR3 1900/1600 MHz memory module" ist das der Knackpunkt?? Kann es nicht in ein verständliches Deutsch übersetzen.
hört sich echt leicht an aber ich habe 3 tage rumgemacht und kurz davor mich einliefern zulassen
