Oc Beratung Asus p7p55d, I5 760,
aLiVe2k13
hallo
ich habe in sachen oc wenig erfahrung und es fällt mir auch schwer mich da einzulesen.
ich hoffe das mir hier jemand anhand der daten einige empfehlungen geben kann.
Mainboard ist ein : Asus P7P55D
Prozessor : Intel I5-760 (1156)
Arbeitsspeicher : 2x G.Skill F3-10666CL9D-4GBRL ( G.SKILL- World leading DDR3 computer memory and SSD manufacturer -Products )
Cpu Kühler : bequiet DarkRock AdvanceC1
Netzteil : bequiet Straight Power E8 550W
ich würd gern wissen was ich mit der hardware erreichen kann, es soll nicht extrem übertrieben werden...
eventuell 3-3,2 Mhz beim CPU..
was mich aber am meisten interessiert ist der Arbritsspeicher..
kann mein system noch schnelleren arbeitsspeicher ab ? oder kann ich meinen noch schneller bekommen ?
falls noch informationen fehlen kann ich diese gerne noch anhängen.
habe erstmal bilder von cpu-z und core temp angehängt.
wäre sehr nett wenn da mal jemand drüber schauen könnte/würde.
hmmm, du willst so 3-3,2ghz und hast schon 3,4ghz :D könnte aber auch nen fehler seitens cpu-z und core temp sein :ugly:
deinen ram kannst du natürlich wie deine cpu höher takten als standart 667(1333) aber viel merken wirste denke ich nicht davon.
eine goldene regel nie zuviel spannung und alles bleibt am leben :)
ja die 3,3 stehen da weil er momentan je nach auslastung taktet glaube ich..
normal hat die cpu 2,8 steht auf der packung hier.
und in den infos über den computer in windows ist er auch mit 2,8 angegeben.
Bin auch etwas unsicher aber da ist schon OC im Spiel.
Bclk ist 136MHz und nicht 133MHz und der Multi ist zu hoch :huh:
Egal zum OC musst du den Bclk anheben und irgendwann auch den Vcore.
Mit dem Bclk steigt alles an auch der Ram, daher den über multi wieder runter setzen.
Bclk = Base Clock = Grundfrequenz.
Achte erst mal darauf nur die CPU zu OC und den Ram evtl. später (bringt eh nichts)
Dein Vcore ist sehr niedrig daher Blues.
Mit deinem Kühler sollte bei 1,2V ca. 3,8GHz @ max 75°C @ Prime(100% last) drin sein.
75°C @ Prime ist max Temp über 1,25V würde ich bei Luft nicht gehen.
