OC 8800gts 640 mb
hornboy
jo.
habe jetzt mal mit dem river tuner meine graka overclocked.
hab mir aus der overclockingliste vergleichswerte zum overclocken geholt und hab si mal eingestellt auf 647 gpu 1450 shader und 999 ram eingestellt.
hab dann mit dem atitool den würfel ca 15 min laufen lassen.
hatte keinen absturz... aber 104° temperatur.... das kommt mir doch n bisschen viel vor^^.
also hab ich ne ganz einfache frage:
ab wann is denn kritische temperatur für ne 8800gts 640mb?
habe ne normale luftkühlung.
danke schon mal im vorraus.
Karte sollte nicht über 90°C auf Dauer betrieben werden. Nicht gesund.
Stell man den Lüfter manuell höher beim OCen . 100% z.Bsp.
Schlechte Gehäuselüftung kann auch Schuld sein. Sonst werden die Karten nie so heiß .
Kühler runter und ordentlich eine vernünftige Wärmeleitpaste drauf machen.
Mach einfach mal deine Seite auf um zu kontr. ob es dadurch besser wird.
Wenn das der Fall ist solltest du dein Airflow verbessern.
Musst mal gucken welche temps du bei Games hast, denn das ist ja wichtiger. Wenn sie da nicht über 90 steigen ist alles ok;)
