KobayashiMaru
Hallo.
Ich habe gestern die Komponenten für meinen neuen PC erhalten, darunter auch das Obsidian 650D. Leider ist das linke Seitenteil nicht in Ordnung. Es schließt unten und hinten bündig mit dem Gehäuse ab, jedoch wird das Spaltmaß von unten nach oben bzw. von hinten zur Front hin immer größer, so dass das Seitenteil auf Höhe des Einschaltknopfes etwa 2-3 mm vom Gehäuse absteht. Beim rechten Seitenteil hab ich dieses Problem nicht. Außerdem ist an der vorderen, oberen Ecke vom Seitenteil die Lackierung beschädigt.
Ist es möglich, ein neues Seitenteil zu erhalten und muss ich meins oder das ganze Gehäuse (ich hoffe nicht, mag ned alles wieder ausbauen
) dafür einschicken oder würde es reichen wenn ich ein Foto vom Case mache, da würde man das Spaltmaß und die Beschädigung deutlich drauf erkennen?
. da wird dann wahrscheinlich drinn stehen das du dich in deren shop anmelden sollst und da dann das entsprechende seitenteil in den warenkorb legen sollst (sollte sogar nen pasasender link dabei sein). dann gehst du zur kasse (und nun kommts) und dort gibst du dann den mitgeschickten gutscheincode ein. und schwups schon bekommst du vielleicht innerhalb einer woche (oder länger) dein neues seitenteil kostenlos!! brauchst nichts ein/zurückschicken. so zumindest war es bei mir. bei mir war das fenster defekt und ich hatte ein neues seitenteil innerhalb von 1 woche. das einzige problem war das der zoll das paket geöffnet hatte warum auch immer
