1.) Die Fehlermeldung "Der Anzeigetreiber
[Anmerkung:Hier stand eine inzwischen veralte Versionsnummer] musste wieder hergestellt werden". ist in 99% der Fälle das Resultat von zu starker Übertaktung.
Du löst das Problem entweder durch Reduzieren der Taktraten um einen kleineren Wert (ausprobieren ab wann der Fehler nicht mehr auftritt) oder duch leichtes Anheben der GPU-Spannung bei beibehalten des Taktes (zusätzliche 0,025v zur normalen Spannung sollten im Allgemeinen genügen und sind auch ungefährlich für die Karte).
2.)Solltest du nichts an der Grafikkarte geändert haben und sie ab Werk so läuft bleibt dir als weitere Option, die Grafikkarte zu bemängeln und umtauschen zu lassen da der Hersteller (wie so oft bei Gigabyte und EVGA) eine übertaktete Version verkauft hat die nicht stabil läuft und somit einen entscheidenden Mangel am Produkt aufweist.
Wenn mans ganz genau nimmt MÜSSTEST du die Karte sogar zurückschicken weil bei einer Manipulation an Takt oder Spannung der Karte die Gewährleistung des Herstellers erlischt.
Deine Entscheidung
PS: Jetzt weißt du auch, warum ich normalerweise von ab Werk übertakteten Varianten abrate - bei Standardkarten gibts solche Probleme nicht und den höheren Takt kann man ohne viel Aufwand selbst erreichen wenn man es möchte.
