Nvidia Gtx460 "Anzeigetreiber wurde erfolgreich wiederhergestellt"
BizzyTrip
Hallo leute,
ich bin mit meinem Latein am ende ich habe schon tausende threads durchgelesen über dieses thema aber ohne erfolg ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt denn ich bin total am verzweifeln.
Ich habe mich extra deswegen hier im Forum angemeldet.
Nun zum Problem:
Ich habe eine Nvidia gtx460 von Gainward mit 2gb Vram und seit einigen Tagen kommt immerwieder die Meldung "Anzeigetreiber wurde erfolgreich wiederhergestellt" habe neue treiber installiert ram ausgetauscht netzteil überprüft usw alles ohne erfolg mitlerweile tritt das problem nurnoch bei spielen auf z.B. Call of duty 4.
ich denke mal das ihr die restlichen Daten meines systems auch haben wollt:
Cpu: Intel Quadcore Q8300
Mainboard: Gigabyte EP43 DS3L
Ram: Kingston 3x2Gb
Netzeil: BeQuiet Straight Power 700Watt
Und das alles läuft unter Windows7 Ultimate 64Bit.
Was ich noch dazu sagen muss ist, dass es uhrplötzlich kam einfach so, ohne das ich vorher treiber geupdatet habe oder irgendwas neues installiert habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bizzy
hatte das Problem früher bei meiner Gigabyte GTX570. Da war das Problem, dass ich immer bei BF BC2 einen Blackscreen hatte oder Whitscreen weiß ich nich mehr genau und danach kam wieder der Desktop und Anzeigetreiber wiederhergestellt.
Das Problem habe ich wie folgt in Griff bekommen. Hatte eine Werksübertaktete 570 nur war bei meiner der Vcore etwas zu gering eingestellt. Mit Afterburner hab ich den einfach nen kleines bisschen hoch gestellt gespeichert und das Problem war gelöst.
Das Problem ist bei mir aber nur bei übertakteten Grakas aufgetreten wenn überhaupt. Bei normalen Versionen kann ich nicht sagen ob das die Ursache ist. Auf jeden Fall hat es bei mir geholfen ob es bei dir die Ursache ist weiß ich nicht.
MfG RicKHuNt3R
Hallo und Willkommen im besten Forum!
Wie sind denn die Temp's Deiner GraKa?
Wie install Du den Neuen? Benutzerdefiniert?
Bei Deinstall im Abgesicherten Modus alle Reste des Alten entfernt?
Hast Du die GraKa oced?
MfG type_o
hallo erstmal danke für eure antworten also oc ist sie nicht die temperaturen sind im idle so um die 37° und unter volllast gehts bis 75°
das komische ist ja wirklich das es einfach so kam.
habe den alten grakatreiber im abgesicherten modus deinstalliert und dann die registry von den nvidia treiber werten bereinigt danach hab ich dann den neuen installiert also komplett neu.
wie gesagt vorher hatte ich nie probleme damit.
Nutzt Du den MSI Afterburner?
Wenn nicht, dann tue das mal und erstelle Dein eigenes OC-Profil! mit angepasster Spannung!
Je ein Profil für Idle und eines für 3D, also Games!
MfG type_o
Edit: wie sind Deine Treibereinstellungen? Vllt sind diese zu hoch?
hm afterburner nutz ich ungern kann ich das nicht auch mit expertool machen (is ja das programm von gainward)?
was genau meinst du mit treibereinstellungen ? :)
Du kannst im NV-Treiber ein Profil für das jeweilige Game einstellen!
Diese Einstellungen sollten mit den Ingameeinstellungen übereinstimmen!
Expertool sagt mir leider gar nix! Der Afterburner ist so easy zu bedienen und macht seine Arbeit ohne Nachteile!
okay ne dann is in den Nv einstellungen alles okay :)
um dir noch ein paar infos zu geben also so sind im moment die daten der graka:
Okay, merke schon, das kann länger dauern. ;)
Deistall mal den Treiber! Mit allen Resten und Reg-Einträgen!
Install mal den mitgelieferten Treiber!
Bei 3D Einstellungen das jeweilige Game im Treiber wählen und dort ein Profil erstellen!
Testen!
Wenn immernoch Abstürze sind, mal die Spannung des GPU-SApannung minimal anheben!
wenn alles funzt, dann alles nochmal mit dem neusten Treiber!
Nutzt Du Den Sound über HDMI? Wenn nicht, dann diesen Soundtreiber nicht mit install und im Gerätemaneger deaktivieren.
Alle nichtgebrauchten Treiberelemente NICHT install! Also 3D Vision, HDMI-Sound, NV-Update usw.
Welches NT benutzt Du? Nicht das dieses zu alt ist und bei Leistungsforderungen den Dienst quitiert!
MfG type_o
Das NT sollte ausreichen!
ich tippe hier eher auf einen softwarefehler!
mfG type_o
Edit: Mach mal unter >Ausführen< nen dxdiag!
Alle Windowsupdates sind hoffentlich auch aktuell!
also... ich habe jetzt ausfühlich meine games mal geezockt und hatte mit dem treiber der auf der cd war keinerlei probleme :)
jetzt werd ich das ganze nochmal mit dem neuen treiber testen und dann wieder berichten.
Bizzy
Fast vergessen, wo holst Du die Treiber runter, bei NV direkt? :daumen:
Bei der Install mal das Virenprog abschalten!
Im Autostart nachschauen, ob dort noch reste sind!
MfG type_o
okay weil es irgendwie nicht hochladen will mussich es so posten -.-
System Information
Time of this report: 12/29/2012, 17:12:24
Machine name: KEVIN-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.120830-0333)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: EP43-DS3L
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz (4 CPUs), ~2.5GHz
Memory: 6144MB RAM
Available OS Memory: 6142MB RAM
Page File: 1830MB used, 10452MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Display Tab 2: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX 460
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX 460
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0E22&SUBSYS_080110B0&REV_A1
Display Memory: 4062 MB
Dedicated Memory: 2014 MB
Shared Memory: 2047 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: SyncMaster P2350(G)/P23500(G),Magic P2350G(Digital)
Monitor Model: SyncMaster
Monitor Id: SAM0526
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 8.17.0012.6089 (English)
Driver Version: 8.17.12.6089
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 10/20/2010 07:09:03, 12787816 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-4D62-11CF-C964-0D281FC2C535}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0E22
SubSys ID: 0x080110B0
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem2.inf:NVIDIA_SetA_Devices.NTamd64.6.1:Section004:8.17.12.6089:pci\ven_10de&dev_0e22
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Current Mode: 1440 x 900 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: CMC 19AW
Monitor Id: CMO2198
Native Mode: 1440 x 900(p) (59.887Hz)
Output Type: HD15
DDI Version: 11
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0E22
Revision ID: 0x00A1
DXVA-HD: Supported
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_1458A002&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.6526 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/13/2011 17:27:30, 4718952 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
WHQL Logo'd: Yes
Other Files:
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Description: Realtek Digital Input (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: No
Default Voice Capture: No
Cap Flags: 0x1
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3A35
| Matching Device ID: usb\root_hub
| Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Cherry PS/2 Tastatur Treiber für CDI
| Matching Device ID: *pnp0300
| Upper Filters: Ch64PS2
| Service: i8042prt
+ HID-Tastatur
| Vendor/Product ID: 0x1532, 0x0101
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
+ Terminalserver-Tastaturtreiber
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
+ HID-konforme Maus
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
+ Terminalserver-Maustreiber
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 47.4 GB
Total Space: 105.9 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD6400AAKS-00A7B0 ATA Device
Drive: D:
Free Space: 95.9 GB
Total Space: 504.5 GB
File System: NTFS
Drive: G:
Free Space: 0.1 GB
Total Space: 0.1 GB
File System: NTFS
Model: SAMSUNG HD502HJ ATA Device
Drive: H:
Free Space: 106.7 GB
Total Space: 106.8 GB
File System: NTFS
Drive: I:
Free Space: 359.4 GB
Total Space: 370.0 GB
File System: NTFS
Drive: K:
Model: DTSOFT Virtual CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (German), , 0 bytes
Drive: F:
Model: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B ATA Device
Drive: E:
Model: _NEC DVD_RW ND-3540A ATA Device
System Devices
Name: Intel(R) ICH10-Familie, erweiterter USB-Hostcontroller - 3A3A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3A&SUBSYS_50061458&REV_00\3&13C0B0C5&0&EF
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A26&SUBSYS_B0021458&REV_00\3&13C0B0C5&0&FD
Driver: n/a
Name: Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20)
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_E0001458&REV_02\4&2E680ECD&0&00E5
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A39
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A39&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D2
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A20&SUBSYS_B0021458&REV_00\3&13C0B0C5&0&FA
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce GTX 460
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0E22&SUBSYS_080110B0&REV_A1\4&2273D500&0&0008
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A38
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A38&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D1
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 LPC Interface Controller - 3A18
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A18&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&F8
Driver: n/a
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0BEB&SUBSYS_080110B0&REV_A1\4&2273D500&0&0108
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 6 - 3A4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A4A&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E5
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A37
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A37&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D0
Driver: n/a
Name: Intel(R) 4 Series Chipset PCI Express Root Port - 2E21
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E21&SUBSYS_50001458&REV_03\3&13C0B0C5&0&08
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 5 - 3A48
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A48&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A36
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A36&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&EA
Driver: n/a
Name: Intel(R) 4 Series Chipset Processor to I/O Controller - 2E20
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_2E20&SUBSYS_50001458&REV_03\3&13C0B0C5&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family PCI Express Root Port 1 - 3A40
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A40&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A35
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A35&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E9
Driver: n/a
Name: Intel(R) 82801 PCI-Brücke - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_50001458&REV_90\3&13C0B0C5&0&F0
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3E&SUBSYS_A0021458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D8
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, universeller USB-Hostcontroller - 3A34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A34&SUBSYS_50041458&REV_00\3&13C0B0C5&0&E8
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2368&SUBSYS_B0001458&REV_00\4&525529E&0&00E4
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10-Familie, erweiterter USB-Hostcontroller - 3A3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A3C&SUBSYS_50061458&REV_00\3&13C0B0C5&0&D7
Driver: n/a
Name: Intel(R) ICH10 Family SMBus Controller - 3A30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3A30&SUBSYS_50011458&REV_00\3&13C0B0C5&0&FB
Driver: n/a
Name: Creatix SAA7131, Hybrid Capture Device
Device ID: PCI\VEN_1131&DEV_7133&SUBSYS_001016BE&REV_D1\4&278CCF74&0&08F0
Driver: n/a
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
QuickTime Audio Decoder Filter,0x00600800,1,1,gzHF330.ddc,1.01.0000.0017
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.17514
QuickTime Video Decoder Filter,0x00600800,1,1,mtw178.ddc,1.01.0000.0017
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
WMT VIH2 Fix,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
Record Queue,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
WMT Switch Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
WMT Virtual Renderer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
WMT DV Extract,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
WMT Virtual Source,0x00200000,0,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
WMT Sample Information Filter,0x00200000,1,1,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Video Memory Render Filter,0x00200000,1,0,VideoMemoryRenderFilter.ax,
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,6.01.7140.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.17835
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Writer,0x00200000,1,0,WLXVAFilt.dll,15.04.3555.0308
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17835
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,qdvd.dll,6.06.7601.17835
AVI Draw,0x00600064,9,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.17514
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.17514
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,qdvd.dll,6.06.7601.17835
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
IL FL Studio DXi,0x00200000,1,1,FLSTUD~2.DLL,1.00.0013.0000
IL Multi FL Studio DXi,0x00200000,1,1,FLSTUD~1.DLL,1.00.0013.0000
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Cinepak Codec von Radius,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Intel IYUV Codec,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft RLE,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Microsoft Video 1,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
Lernout & Hauspie CELP 4.8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Lernout & Hauspie SBC 8kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Lernout & Hauspie SBC 12kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Lernout & Hauspie SBC 16kbit/s,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Ogg Vorbis (mode1),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Ogg Vorbis (mode2),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Ogg Vorbis (mode3),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Ogg Vorbis (mode1+),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Ogg Vorbis (mode2+),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Ogg Vorbis (mode3+),0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Capture Sources:
Mikrofon (Realtek High Definiti,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Realtek Digital Input (Realtek ,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Capture Devices:
Realtek HD Digital input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio CD input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
713x BDA Analog Capture,0x00200000,2,3,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
713x BDA Analog Audio Capture,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Source Filters:
713x BDA DVBT Tuner,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Video Capture Sources:
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
WDM Streaming TV Tuners:
713x BDA Analog TV Tuner,0x00200000,0,2,kstvtune.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Crossbars:
713x BDA Analog Xbar,0x00200000,6,2,ksxbar.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming TV Audio:
713x BDA Analog TV Audio,0x00200000,1,1,ksxbar.ax,6.01.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (Realtek High Defi,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Lautsprecher (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Realtek Digital Output (Realtek,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
BDA Receiver Components:
713x BDA Digital Capture,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Wie hast Du 3x2GB Ram im Dual-Channel am laufen?
Es liegt hier nachweislich an der Software!
Evtl musst Du sogar mal Win 7 neu aufsetzen!
das mit dem ram verwundert mich grade auch ... O.o
an was genau an der software liegt es denn ?
ich hoffe das ich nich windows neu aufsetzen muss .. :D
