Habe bei meiner Karte noch nie mehr als 92°C gesehen und in den letzten Tagen waren es bei HwInfo eigentlich im Maximum trotz Volllast am Ende des Tages nur so 84-86°C. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Trotzdem kommt ein Wasserblock drauf, wenn er dann geliefert wird.Wie geht ihr mit der Situation um?
Die 3090 FE scheint aufgrund des viel größeren Kühlers jedoch bessere Mem Temperaturen zu haben.Habe bei meiner Karte noch nie mehr als 92°C gesehen und in den letzten Tagen waren es bei HwInfo eigentlich im Maximum trotz Volllast am Ende des Tages nur so 84-86°C. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Trotzdem kommt ein Wasserblock drauf, wenn er dann geliefert wird.
102°C sind ja offensichtlich von Nvidia toleriert, sonst hätten sie, wie du schon sagtest, das Throttling niedriger angesetzt oder überhaupt die Chips schonender getaktet/gevoltet. Wird schon passen. Wenn du bedenken hast, dann klopp einen Wasserblock drauf.
So wie ich das sehe hast du 3 Optionen:Irgendwie ist es schon ein unangenehmes Gefühl dass der Speicher stellenweise 102 Grad warm wird, ich tippe mal Nvidia wird wissen was sie dabei machen wenn der Throttle erst ab 110 Grad beginnt und dass man entsprechende Dauertests vollzogen hat. Wie geht ihr mit der Situation um?
Das ist anhand Deiner Signatur ersichtlich.So wie ich das sehe hast du 3 Optionen:
1. damit leben
2. die Karte verkaufen
3. auf Wasserkühlung
Ich wüsste genau welchen Weg ich gehen würde
Vlt. Wäre ja auch ein passivmod etwas für dich? Habe mir diese Kühlkörper auf die backplate geklebt:Das ist anhand Deiner Signatur ersichtlich.
Ich werde wohl damit leben, ich werde unten am Gehäuse sobald mein USB 3.0 Adapter erscheint einen weiteren Intake Lüfter installieren der direkt Luft Richtung GPU bläst installieren und hoffen dass die Temperatur dadurch wenigstens auf unter 100 gelangt, eine dreistellige Zahl ist einfach auch psychologisch etwas belastbar, auch wenn es laut Nvidia im Rahmen liegt.
Gibt's in verschiedenen Farben und finde ich optisch sogar recht hübsch. Leider habe ich keinen Vergleich zu vorher/nachher aber wenn es nix bringt hast du nur 8€ für den versuch gezahlt.
Falls die frage kommt ich habe so 70°C auf dem vram bei last aber das System ist auch in einer WaKü.
Hab ich ja indirekt eingeräumt das es wohl eher an der WaKü liegt.Die 70 Grad liegen aber nicht an den mini passiv Kühlern. Die kannst du wieder abnehmen und du wirst nicht ein grad mehr auf dem VRam haben
Ich habe weiter vorne im Thread mit meiner stink normalen Backplate quasi die gleichen Speicher Temperaturen wie @Richu006 und der hat auf der Backplate zusätzlich einen Ram Kühler verbaut. Das bringt bei der 3090 also absolut null.Hab ich ja indirekt eingeräumt das es wohl eher an der WaKü liegt.
Wäre trotzdem interessant ob eine backplatekühlung etwas bringt. Da fehlts mir irgendwie noch.
Kann hier meine Temps beitragen. Hab ne 3090 FE. Frischluft bekommt sie von zwei Noctua 140er, Abtransport findet über den im Deckel montieren Arctic liquidfreezer II 360 statt.Hab die Mem Temps jetzt mal in verschiedenen Szenarien beobachtet.Die 3090 FE scheint aufgrund des viel größeren Kühlers jedoch bessere Mem Temperaturen zu haben.
Bei meiner 3090 ist es so, dass alles was die GPU kühler hält, auch die Temperatur des VRAMs senkt.Wie geht ihr mit der Situation um?
Hast du eine Custom und wenn ja welche? Bei meiner FE macht zumindest das manuelle Hochstellen der Lüfter keinen großen Unterschied auf die Mem Temperatur verglichen mit den Auswirkungen auf die Chip Temperatur. Die ist bei Mem Temps von 102C gerade mal bei 65C (in Cyberpunk mit 1740Mhz/750mV, 50% Lüfter).Bei meiner 3090 ist es so, dass alles was die GPU kühler hält, auch die Temperatur des VRAMs senkt.
Ist richtig!Und die Langzeit Haltbarkeit muss doch auch drunter leiden. Egal wie dieser Speicher konstruiert sein soll, es ist doch physikalisch nicht vermeidbar das durch hohe Temperaturen bzw durch den Prozess des Aufheizens und wieder Abkühlens jedes Material schneller verschleißt oder irre ich mich da?
Von daher kann ich nur empfehlen ein undervolting Profil zu erstellen, man hat nur minimal weniger FPS und dafür deutlich bessere Temperaturen, weniger Watt-Verbrauch und der Speicher freut sich auch!Habe bei meiner Karte noch nie mehr als 92°C gesehen und in den letzten Tagen waren es bei HwInfo eigentlich im Maximum trotz Volllast am Ende des Tages nur so 84-86°C. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Spitze waren es bis jetzt 104C. Ansonsten hab ich die Erfahrung gemacht, dass es stark aufs Spiel ankommt. RDR2 kommt nach 1h auch auf seine 100C. Cyberpunk kommt auch relativ schnell auf seine 100-102 C. Das waren glaub ich meine höchsten Werte, bei meinen anderen Games komm ich so auf 92-96C ca. Auflösung ist 4k, denke das hat auch Auswirkungen auf die Temps.
Karte läuft im Regelfall mit 1740 Mhz auf 750mV. Mit OC kam ich auf die 104C, mit 1920mhz bei 875mV (kommt beim VR zocken zum Einsatz).
