Bloody-Razor-Candy
Hallo leute,
Ich habe ein für Mich noch nie da gewesenes Problem.
Ich habe zwei Gaming PC gekauft, einen für meine Freundin einen für Mich. Zweimal absolute Zwillinge.
Jetzt hat mein PC nach dem Einbau der SSD und dem Installieren des Betriebssystems auf die SSD nur noch einen Monitor erkannt. Ich konnte machen was Ich wollte, es war nix zu reparieren. Verzweifelt hab ich dann das System neu aufgesetzt und dann ging es plötzlich, die Freude war groß, also hab ich gleich meinen dritten Monitor mit einem aktiven Adapter dazu angeschlossen. Somit hatte ich drei sehr gut laufende Monitore. Kurze zeit später hab ich den Schreibtisch umgebaut und umgestellt, also alles runterfahren, hinten Power-Off und die Einschaltaste zur Vorsicht gedrückt, dann alles abgesteckt. hab dann alles umgebaut, und wieder angesteckt und nur noch ein Monitor ging. Jetzt kam es dann dicke......
ich habe natürlich aus meiner vorangegangenen Erfahrung das System wieder neu aufgesetzt in der Hoffnung das Problem würde sich so wieder lösen. Alles vergebens. Ich habe alles ausprobiert, Kabel tauschen, Monitore umstecken, Mit vga-dvi adapter, dann wieder ohne und alles über zwei dvi. Es war einfach nix zu machen. Gut,dann wollte ich was anderes ausprobieren denn ich dachte meine Grafikkarte sei defekt. Meine freundin nutzt eh nur einen Monitor also tauschte ich die Grafikkarten. Kurzer Hand die Karten ausgebaut und getauscht, Ihren PC zuerst mit der karte aus meinem PC bei der ich dachte die sei defekt. Habe dann trotzdem mal zwei Monitore angeschlossen, da ja zwei da standen und plötzlich lief über meine Graka auch der zweite Monitor, was er bei mir nicht tat. Voller Hoffnung habe ich dann schnell meinen PC zusammengebaut mit Ihrer Graka und es ging wieder nur ein Monitor..........
Seit dem schließe ich aus dass es an der Graka liegen kann. Ich ging jetzt davon aus dass es ein Fehler an meinem Board sein muss. Ich hab mich also mit meiner Freundin kurzgeschlossen und dann eben die PC´s getauscht denn bei ihr gingen ja die Monitore wieder. gesagt getan, HDD getauscht,PC getauscht, meine Monitore angeschlossen, ihre Monitore angeschlossen und beide gestartet. plötzlich geht bei beiden PC nur noch ein Monitor. ich habe wieder alles probiert, kabel, Monitore, Treiber, System neu aufsetzen...alles was mir einfiel. Es geht an beiden Rechnern nur noch der obere DVI Port Ausgang. Jetzt zu den Daten. Ich habe eine Nvidia-Geforce gtx960 2gb in beiden, und einen AMD 6300 Hexacore, Und ein Asrock N68-gs4/usb3fx Mainboard in beiden PC. Was kann ich jetzt noch tun und wer kann mir bitte helfen, ich bin mit meinem Latain am Ende und in den Foren was google ausspuckt werde ich nicht fündig?
