Nur 4GB von 8GB verwendbar, aber eigentlich richtig konfiguriert??
multimolti
Hallo!
Ich habe in dem PC hier 2x4GB DDR3-RAM drin, der eigentlich richtig konfiguriert sein müsste (im Mainboard Manual steht: "2. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility and reliability, it is recommended to install them in the slots of teh same color. In other words, install them either in the set of blue slots (DDR3_A1 and DDR3_B1) or in the set of white slots (DDR3-A2 and DDR3_B2).")
Beide Module sind im weissen Slot, aber ich habe sie zu Testzwecken auch mal in die blauen gesteckt, gleiches Ergebnis.
Im BIOS steht: Memory Installed: 8096MB (Single Channel Mode)
Windows sagt: Installierter Arbeitsspeicher: 8,00GB (4,00GB verwendbar)
Der RAM wird also erkannt, aber irgendwie nicht aktiviert. Warum? Windows 7 x64 ist installiert, restliche Hardware:
1 x PSU 450W be quiet! System Power S6 80+ BULK
1 x VGA 1024MB PowerColor Radeon HD 6950 Aktiv PCIe 2.1 x16 2xDVI/1xHDMI/2xminiDP (Retail)
1 x DDR3 8GB (2x 4096MB) TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit
1 x CPU AMD Phenom II X4 Black Edition 965 4x 3.40GHz So.AM3 BOX
2 x HDSA 1000GB Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 7.200U/min 32MB 3.5" (8.9cm) SATA 3Gb/s
1 x MB ASRock ASROCK AM3+ 870 Extreme3 R2.0 (GBL/R/F/DDRIII)
1 x DVRA Samsung DVDRW SATA 22x SH-222AB bare / black
1 x CPUK Scythe Katana 3 Typ AAMD S754, 939, 940, AM2(+), AM3
1 x CAMS 16 GB A-Data Turbo SDHC Class 10 Bulk
Danke!! Hab gegooglet, aber da steht auch nichts hilfreicheres...
Wie hast du denn Ram denn gesteckt auf deinem Board? Du musst beide jeweils in die blauen oder in die weißen deinen Ram stecken also:
BLAU: 1x 4GB RAM, WEIß: nichts, BLAU: 1x 4GB, WEIß: nichts
Dann läuft das ganze auch im Dual-Channel Modus wie es sollte.
Da du dies hast. Hast du es denn mal mit einem Bios update probiert?
Schaum mal mit MSConfig nach ob im Reiter "Start" unter "Erweiterte Optionen" vielleicht bei "maximaler Speicher" ein Haken gesetzt ist.
Schon ueberprueft, nix, alles richtig.
Noch nicht, kann ich mal machen. Aber vielleicht liegt das Problem auch hier: http://extreme.pcgameshardware.de/mainboards-und-arbeitsspeicher/177196-memtest86-ergebnis.html
