Nur 100Mbit im Netzwerk. Bin ich doof?
  • Ersteller Ersteller warawarawiiu
  • Erstellt am Erstellt am
W
warawarawiiu
Guest
Bin ich doof...ich hoffe nicht :ugly:
Ich habe folgende Konstellation...hoffe das ist so verständlich dargestellt...meine Paint-Skills sind massiv eingerostet ^^
Mein Problem ist, dass der PC laut WLAN Anzeige mit 400Mbit WLAN 5GHZ verbunden ist mit dem Router.
Der Router ist aber soweit ich weiss, dass einzige Gerät in meinem Netzwerk dass keine 1Gbit Verbindung sondern nur 100Mbit unterstützt.
Deshalb kopiere ich vom PC auf die WD Netzwerkfestplatte auch nur mit exakt 100 Mbit laut Netzwerkanzeige.
Meine Frage:
Bremst der 100Mbit Router generell den Switch aus?
Kann also bspw. der TV mit 1Gbit auf die Festplatte zugreifen?
Danke für eure Auskunft!
So wie ich das verstehe, gehen die Daten via Wlan mit 400mbit vom PC zum Router, dann via Kabel mit 100mbit zum Switch und dann natürlich mit 100mbit weiter.
Alles, was nicht den Umweg über den Router gehen muss, ist mit 1Gbit angebunden.
ich musste jetzt sowieso mein Wlan von 5GHZ ~400Mbit auf 2,4GHZ ändern...und habe dadurch nur noch ca. ~72Mbit......
Ging leider nicht anders, weil ich grad etwas auf smarthome aufrüste und die schaltbaren Steckdosen von TP-Link leider NUR im 2,4GHZ Wlan gehen.
TP-Link HS110(EU) intelligente WLAN Steckdose (mit Verbrauchsanzeige und App Steuerung), funktioniert mit Amazon Alexa: Amazon.de: Baumarkt
Habe aber hier noch einen 500Mbit DLAN Adapter Set liegen von Devolo. Evtl. schliesse ich das mal an um PC und Router damit zu berbinden.....ist evtl. mehr als nur 72Mbit.
Es gibt auch Router welche 2,4GHz und 5GHz gleichzeitig können.
Von den 500Mbit Dlans hab ich bei mir aktuell ein Dreiserset laufen. Eine Etage weiter kommen da auch nur noch 40Mbit Nutzdaten durch.
Dafür aber absolut Treiberstress frei weil die PCs, Entwicklerboards etc. dahinter ja wieder nur Ethernet zu sehen bekommen. Wenn du das machst solltest du aber besser direkt eine Verbindung Switch/PC damit realisieren.
Bei mir sind der switch und der PC exakt 30 cm voneinander entfernt. :rofl:
Ist halt ne wand dazwischen und bohren geht nicht.
Ja mein Router kann 2,4 GHz und 5ghz gleichzeitig....aber da ich eh schon so verstrahlt lebe wollte ich nach Möglichkeit nicht noch 2 funkquellen glechteit haben....außerdem störte evtl. Mein LTE Empfang.....der Router ist ein LTE Router.
Mit den 72mbit bin ich ja nicht so weit von den 100 kabelgebundenen weg, und der PC grwft nicht so oft im Netzwerk auf die Festplatte zu (dient nur zum verwalten der Daten)
Wichtig ist mir vor allem wirlich, dass der Rest mit 1gbit angebunden ist :)
Gegen das was du an Mobilfunk abbekommst ist jeder andere GHz Funk lächerlich schwach. Und LTE hat andere Frequenzbänder als 5GHz WiFi, da stört sich nichts.
Bei 30cm und dem selben Stromkreis sollten tatsächlich die vollen 500MBit durch die Stromleitung machbar sein. Aber probieren geht über studieren ;) .
Ich probier das morgen mal :)
Danke für Unterstützung :)
