non ECC, Bit flip und Folgen
Basti 92
Ich mache mir gerade gedanken über mein NAS.
Da ich keinen ECC Ram im Betrieb habe und gerade darüber nachdenke was eigentlich bei einem falschen Bit dann passiert. Wende ich mich mal an euch zur Bestätigung bezw. berichtigung meines Wissens.
Betrieben wird ein Athlon 5350 auf einem Asrock AM1H mit 2x2GB TeamGroup Elite DDR3-1600 DIMM CL9, als BS wird Ubuntu verwendet. Unter Memtest keine Fehler!
Was passiert wenn ein Bit in einem Byte und umkippt? Dann schreibt/liest das NAS einen Fehler. Wenn der Fehler auf die Platte geschrieben wird ist es so, dann bringt mir auch kein Backup des NAS etwas.
Welche Fehler können entstehen:
1. Das System schmiert ab.
2. Im Schlimmsten Fall kann die Datei nicht mehr vom entsprechenden Programm gelesen werden.
3. Die Datei ist verfälscht (Bild flasches Pixel, Buchstabe falsch, Video mit artefakten)
Was fallen euch noch für Fälle ein?
Wie schlimm würde ich meiner Meinung nach die Fehler einschätzen:
1. Ist noch nicht passiert. Das System ist so eingestellt automatisch neu zu starten. (Würde auch bei Stromausfall passieren was warscheinlicher ist.)
2. Wäre sehr Doof, aber wichtige Dokumente wie Studienarbeiten sind auch auf dem Rechner/Laptop und als Backup auf dem NAS.
Ist die Warscheinlichkeit für solch einen Fehler nicht auch auf dem Rechner/Laptop welcher auch kein ECC Ram hat nicht mindestens genauso hoch...?
3. Bei den ganzen Privaten Bildern und Videos sowie der Programmbibliothek nicht so tragisch solange nicht Fall 2 auftritt.
Auch wenn ich kein Disk Write Caching betreiben würde, müssten die Daten welche durchs Netzwerk kommen auch durch den RAM also sind betroffen?
MfG Basti
