Noctua NH C12P SE14 mit Adapter anschließen?
T
Tim1974
Guest
ich hab oben genannten Kühler bestellt, er soll einen intel core i7-4770K kühlen. Das bestellte Gehäuse ist ein Coolermaster CM690 III und hat vorne einen einblasenden 200mm-Lüfter, hinten einen absaugenden 120mm-Lüfter und oben zwei 140mm-Lüfter die auch absaugen. Problem bei mir wird eventuell die hohe Umgebungs-/Raumtemperatur sein, die oft bei 27°C und manchmal sogar bei 29°C und mehr liegen kann.
Ich frage mich jetzt ob ich den 140mm-CPU-Lüfter mit oder ohne Adapter verwenden soll?
Ich müßte den doch eigentlich übers Mainboard (Asrock Z87 Extreme4) regeln lassen können, also dann ohne Adapter oder?
Wie schätzt Ihr wird die CPU-Temperatur mit der genannten Hardwarekonstellation bei den hohen Raumtemperaturen aussehen, wenn man den Lüfter mit entweder 750, 900 oder 1200 U/min betreibt und prime95 mit maximum Heat laufen läßt aber ohne Übertakten der CPU?
MfG.
Tim
