Noch Tipps zu dieser Zusammenstellung? (Core i7)
BierBarons
Hallo PCGH-Community,
ich muss mir einen neuen PC zusammenstellen, da mein altes System defekt ist :(. Jedoch nicht weiter schlimm, wird eh mal Zeit dass ich mal wieder was anständiges habe.
Anforderung:
Es sollte ein schneller und zukunftssicherer PC werden, der ca. die nächsten 5 Jahre laufen wird. Ich möchte auch die Möglichkeit haben, den PC zu übertakten, wenn die Leistung nicht mehr ausreicht. Gelegentlich werde ich auch auf dem PC spielen, Auflösung in 1680x1050.
Bisherige Auswahl der Komponenten:
CPU: [248,24 €] Intel Core i7 920
Intel Core i7 920 2.67GHz 4800MHz 8MB Box - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
CPU-Kühler: [35,82 €] Scythe Mugen 2
Scythe Mugen 2 SCMG-2000 S478,775,1366 - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Mainboard: [176,05 €] MSI X58 Pro
http://www3.hardwareversand.de/3VHGs366H7VBN1/articledetail.jsp?aid=25275&agid=1191
RAM: [77,50 €] 6GB-KIT G-Skill DDR3 PC1333, CL 7
http://www3.hardwareversand.de/3VHGs366H7VBN1/articledetail.jsp?aid=24752&agid=1192
Graka: [188,17 €] Sapphire Radeon HD4870 TOXIC
1024MB Sapphire Radeon HD4870 TOXIC GDDR5 (2xDVI/TVO) - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
HDD: [71,56 €] 1000GB Samsung HD103SI EcoGreen F2 32MB SATA x2
http://www.mindfactory.de/product_i...F2-32MB-SATA.html/Query/samsung+f2/act/search
Netzteil: [89,41 €] BE Quiet! Dark Power Pro P7 550Watt
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=19753&agid=240http://www3.hardwareversand.de/3VHGs366H7VBN1/articledetail.jsp?adp=0&aid=24946&agid=240&apop=1
Gehäuse: [159,01 €] Coolermaster Cosmos 1000
http://www3.hardwareversand.de/3VHGs366H7VBN1/articledetail.jsp?adp=0&aid=18596&agid=632&apop=3
Kartenleser: [8,23 €] Ultron Cardreader 75-in-1, intern, schwarz
http://www3.hardwareversand.de/3VHGs366H7VBN1/articledetail.jsp?aid=21456&agid=221
Bis jetzt bin ich bei 1125,55€. Weniger wäre natürlich besser ;)
Es wäre mir wichtig wenn ich die Hardware aus maximal 2 günstigen Shops bestellen könnte!
Laufwerke sind Vorhanden, ebenso eine HDD fürs System. Die Grafikkarte wird in noch nicht abschätzbarer Zeit durch eine bessere ersetzt (vllt. Direct X11 fähig)
Betriebssystem wird Windows Vista/7.
Schonmal danke für eure Tipps und Hilfe.
Grüße, BierBarons
das sieht doch gut aus :daumen:
Ich würde nur diesen teuren Ram rauschmeißen und eine DDR3 1333 CL7 Kit nehmen ,z.b. von OCZ für 70€ ,das gesparte Geld würde ich in eine geoccte GTX 275 oder gleich in eine GTX 285 stecken ,da sich sonst der Ci7 nur langweilt und sein Potenzial nich auspielen kann
Sooo, ich habe jetzt noch einige Änderungen vorgenommen, indem ich von dem überteuerten Alternate weg bin konnte ich nochmal einiges sparen. :wow:
-->Passt das Netzteil noch zu dem Mainboard (also die Stromanschlüsse)?
-->Ist der RAM zu günstig, er ist ja 1600er?
mit dem NT sollte alles passen es reichen ja schon 550W locker aus..
Zum Ram :günstig ist er schon allerdings würde ich beim Ram eher nicht auf so hohe CL9 Latenzen setzen ,muss es denn 1600er sein ,immerhin willst du ja nicht übertakten?
Danke für die Antworten Sesfontain,
jetzt will ich noch nicht Übertakten, da ich noch keinen großen nutzen aus dem Mehrtakt ziehen kann, was sich wohl ich einem Jahr änder könnte.
Deshalb möchte ich dann nicht vom RAM gebremst werden in meinem Vorhaben. Hättest du noch eine Alternative? :)
du kannst ddr3 1333 bis zu einem QPI von 166mHz nutzen ohne den ram zu übertakten das nimmt man mal den Multi der CPU(in dem Falle 21x)und bekommt so 3,5GhZ an CPU Takt ,falls du noch höheer übertakten willst übertaktet sich der ram mit und ddr3 1600 würde sich annähernd lohnen
HDD: 1000GB Western Digital Caviar Green x2
1000GB Western Digital Caviar Green 32MB SATA2
ich würde die Samsung F2 nehmen *klick*, die hat zwei Platter statt drei bei der WD. Dadurch ist sie etwas schneller und weniger anfällig gegenüber einem mechanischen Defekt.
Lordac
Danke für die bisherigen Antworten, echt klasse! :daumen:
Hab jetzt noch einige Anpassungen vorgenommen und nochmals den Shop gewechselt.
Gibts sonst noch irgendwelche Dinge die ich ändern könnte/sollte?
Ich würde 40€ beim NT sparen ,indem ich an deiner stelle das BQT DPP P7 550W nehmen würde ,das bietet alle nötigen anschlüsse und hat genung Leistung.MIt dem gesparten GEld würde jch dann in eine GTX 275 oder HD4890 investieren
Sonst siehts eccht gut aus :daumen:
Sonst siehts echt gut aus :daumen:
dem kann ich mich nur anschließen, werfe aber mal ganz frech in den Raum das du mit einem gutem S775/AM2+-Unterbau günstiger wegkommen würdest ohne viel an Leistung zu verlieren. Deine geplante Sapphire Toxic würde gut dazu passen, für einen i7 braucht man eigentlich mind. eine GTX285 wenn nicht gar ein Multi-GPU-System um das wahre Potenzial des i7 ausspielen zu können.
Wenn du den i7 aber zum arbeiten brauchst/willst, ist er natürlich in Ordnung!
Lordac
@ Lordac,
ein S775/AM2+-Unterbau kommt bei mir nicht in Frage, der Preisliche unterschied ist dafür nicht groß genug.
Die Grafikkarte kommt später noch, da ich jetzt erstmal wieder ein laufendes System brauche. Ich werde übergangsweise meine x1950 pro nutzen :D .
Ich habe das System jetzt nochmals verändert:
ASUS P6T SE X58 6400 MT/s S1366 ATX [179,52 €]
ASUS P6T SE X58 6400 MT/s S1366 ATX - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Da ich über das MSI x58 pro viel schlechtes gelesen habe, wegen der zum Teil großen Temperaturproblemen. Preislich kann das ASUS auch mithalten.
3x2048MB Kit OCZ Platinum Triple Channel 1600MHz CL7 [83,84 €]3x2048MB Kit OCZ Platinum Triple Channel 1600MHz CL7 - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Dieser hat gute Timings und ist 1600er, was für späteres Übertakten nützlich sein könnte. Trotz schlechter Erfahrungen die ich früher schon mit OCZ gemacht habe, würde ich es nochmals riskieren.
Was meint ihr dazu?
ich habe außer von Knexi bis jetzt auch noch nicht viel gutes über das Board gehört ...das Asus sieht gut aus ,falls du aber ein CF/SLI fähiges Mainboard willst solltest du lieber zum Gigybyte x58UD3 greifen...
Der Ramsieht echt richtig gut aus ,noch schön billig mit gutesn Latenzen ==>kaufen
Das System wäre soweit fertig, nochmal die zusammenfassung :)
CPU: [248,18 €] Intel Core i7 920
CPU-Kühler: [54,37 €] Noctua NH-U12P SE1366 Special Edition mit 2 Lüftern
Noctua NH-U12P SE1366 Special Edition mit 2 Lüftern - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Mainboard: [234,34 €] ASUS P6T Deluxe V2 X58 6400MT/s S1366 ATX
ASUS P6T Deluxe V2 X58 6400MT/s S1366 ATX - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
RAM: [88,90 €] OCZ 6GB Low-Voltage Plat. PC3-12800U DDR3-1600 CL7
Hardware OCZ 6GB Low-Voltage Plat. PC3-12800U DDR3-1600 CL7 - hoh.de
HDD: [71,73 €] 1000GB Samsung HD103SI EcoGreen F2 32MB SATA x2
1000GB Samsung HD103SI EcoGreen F2 32MB SATA - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Netzteil: [89,90 €] be quiet Dark Power PRO, BQT P7-PRO-550W Hardware be quiet Dark Power PRO, BQT P7-PRO-550W (BN072) - hoh.de
Gehäuse: [66,90 €] Sharkoon Rebel12 Economy schwarz
Hardware Sharkoon Rebel12 Economy schwarz (6991) - hoh.de
Gehäuselüfter: [12,90 €] Xigmatek XLF-F1453,140x140x25mm,1000rpm x2
Hardware Xigmatek XLF-F1453, 140x140x25mm, 1000rpm - hoh.de
Kartenleser: [8,23 €] CardReader Ultron UCR 75in1 +USB Port 3,5" schwarz
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p418327_CardReader-Ultron-UCR-75in1--USB-Port-3-5-quot--schwarz.html/Query/ultron%2Bcardreader/act/search
GESAMT: 960,08€
Habe das Gehäuse günstiger gewählt, und habe dafür in ein besseres Mainboard und CPU-Kühler investiert.
-->Oder meint ihr ein Asus p6t SE würde genauso reichen, wenn ich kein SLI brauche (jedoch übertakten möchte)?
-->Passt sonst alles?
Und nochmals danke für die vielen Antworten, finde ich echt klasse :daumen:
zum i7-Unterbau kann ich wenig sagen weil ich mich da zu wenig auskenne.
Als Gehäuse würde ich aber etwas besseres nehmen als das Sharkoon, schließlich kommt ja ein i7 rein und das Sharkoon ist schon ein wenig... klapprig. Wie gut die Gehäuselüfter von Xigmatek weiß ich nicht, von Scythe`s Kaze Maru habe ich aber positives gehört.
Wie sieht es mit der Grafikkarte aus?
@ Lordac,
Das will ich noch einmal kurz aufgreifen auch wenn deine Entscheidung fest steht und auch in Ordnung ist.
Dein bisheriger i7-Unterbau kostet ohne Versand 627,97 Euro, ich habe mir mal schnell bei Mindfactory geschaut was ein OC-taugliches AM2+/AM3-System kostet.
AM2+: Phenom II 940 BE, Gigabyte GA-MA790X-UD4 (reicht für OC), 4 GB DDR2 1066 von A-Data (die Auswahl bei MF ist leider nicht so groß/toll) und den Scythe Mugen 2 als CPU-Kühler (reicht aus) = 357,87 Euro.
AM3: Phenom II 955 BE, Gigabyte-GA-790XT-UD4P, 4 GB DDR3 1333 von A-Data (ebenfalls sehr wenig Auswahl, hier sollte man wo anders günstigeren un besseren kaufen, z.B. OCZ wo man gleich noch einmal ~ 25,- Euro spart), Scythe Mugen 2 = 441,90 Euro.
Du könntest also ~ 270,- Euro (AM2+) oder immerhin noch ~ 186,- Euro (AM3) sparen ohne wahnsinnig viel an Leistung gegenüber dem i7 zu verlieren.
Lordac
