Nicht genug Strom mehr über USB Geräte gehen aus lol
Defenz0r
Huhu,
Hab nicht genug Strom auf den USB Ausgängen, da hängt einfach zu viel dran lol.
Mainboard ist das GA-Z77X Ud3H.
GPU = R9 290 Tri x oc vapor @ stock
CPU = i7 2600k @ 4,2 ghz (1,28v)
Netzteil = Bequiet L8 530W
Kann ich etwas an den Spannungen vom Mainboard ändern das ich da mehr Strom liefern kann?
Momentan hängt an den USB Ports:
Direkt am PC
Cherry mx board 3.0
XBOX 360 Controller
Monitor - USB Port
FiiO E17+E07K Kopfhörerverstärker
Roccat Kone XTD
Hab einen aktiven USB Hub der aber derzeit in Neckargemünd ist, ca 200km weit weg :(
Bitte sagt mir nicht ich brauch den jetzt unbedingt xD
Wenn ich anfange Grid zu spielen dann bekommt der Kopfhörerverstärker + Maus + Controller keinen Strom mehr o0
Die Grafikkarte zieht echt ganz schön.
Vorher hatte ich das Problem nicht lol.
Da war aber noch ne GTX 770 drinne.
AW: Nicht genug Strom mehr über USB Geräte gehen aus lol
Huhu Denfer0r,
500 mA (bis USB 2.0) bzw. 900 mA (USB 3.0) Quelle und laufen tun die bei 5V ±5%.
Musst du in den Spezifikationen deiner Geräte gukcne. Aber wenn die Standardkonform sind, dann gibts damit keine Probleme. Musst du halt testen. Zieh die ab, die du nicht brauchst und teste, teste was das Zeug hergibt.
Ich glaub aber, da ist was anderes kaputt. Und wenn du am Monitor USB-Ports hast, dann sind die aktiv, da sie vom Netzteil des Monitors ihren Strom beziehen.
edit: Zumindest waren das meine bisher immer. Vielleicht ist das gar kein Standard, dann haste halt Mist gekauft.
derGronf
Huhu Denfer0r,
derGronf
klinkt einleuchtend!
Werde mal versuchen mehr auf den Monitor zu gehen...
Monitor an USB? Schliess den doch mal VGA HDMI oder DP an? Die verluste scheinen mir grenzenlos bei dem konzept.
Kann es sein das du Displayport oder HDMI mit USB verwechselst?
Edit:
Hab nachgeschaut :( Den unsinn gibt es tatsächlich .
Ne ich verwechsel nichts... bin ja kein Noob mehr.
Unglaublich aber wahr, es liegt am Windows Update.
Hat einrfach mal dem Treiber geupdated.
Hab wieder einen von Gigabyte drin und alles läuft wieder.
So ein !"§$%& xD
Wusste garnicht das USB gut Streamen kann ,wo man immer von Bandbreitenverlust schreibt :daumen:
Für Full HD scheint es mir jedoch wirklich etwas lahm in Games und Filmen.
Hat der Monitor keinen anderen Anschluss? Es würde der Qualität sehr entgegenkommen.
Da steht doch eindeutig das USB Geräte aus gehen.
Ich sagte nie der Monitor geht aus.
Das ist nur eine Kategorie.
Da sind die USB Geräte angeschlossen, an den USB Port des Monitors.
Liest sich schon anders :daumen:
Probier doch einfach mal die Onboard Usb header an zu schliessen.
Sollte 4-10USB 2und 3 Ports mit eigener versorgung dazu ermöglichen.
Jetzt weiss ich wirklich nicht so wie der Chip die Ampére verteilt...
Klar sollte sein das das so gut wie nie vorkommt.
Eventuell einen USB Switch anschaffen der ein eigenes Netzteil hat.
