Nexus 7 displaymuster knacken
Sativ
Hallo, vor einer Weile ist mein Nexus 7 kaputt gegeangen. Die Garantie war leider abgelaufen und darum hat man es bei Asus nicht reparieren wollen, es sei denn, ich hätte 270€ gezahlt.
Aber was solls, die Diagnose wurde mir gesagt, defektes Mainboard. Also habe ich mir aus dem Amiland ein neues kommen lassen (allerdings gebraucht). Mainboards getauscht und siehe da, das Tablet geht wieder. Allerdings war eine Displaysperre in dem Mainboard gespeichert. Der Verkäufer kennt den code nicht und nun kann ich es immernoch nicht nutzen. Ich habe jetzt ein wenig gegooglet, finde aber nur möglichkeiten des resets, wenn der usb debugging mode aktiviert ist, den kann ich aber schlecht nachträglich aktivierien. Habt ihr eine Ahnung was ich da machen kann?
und der recovery mode?
1. Turn off the device. if it is turned on, and connect it via USB cable to your computer
2. Press and hold the Volume Up, Volume Down, and the Power Button at the same time for about three to four seconds to turn the device on, if done correctly you’ll see an Android lying on its back (this may prompt a driver installation on your computer, so let that driver install before you proceed if so)
3. Use the volume buttons to navigate to the Recovery Mode option, and press the Power Button to confirm your choice
4. The device will restart, and after a few minutes the device should boot to a screen showing an Android with a red triangle, press and hold the Power Button and Volume Up on this screen
5. If you’re trying to wipe the device for a Hard Reset, then use the volume buttons to navigate to Wipe Data / Factory Reset and press the Power Button to confirm your choice
6. Use the volume buttons to navigate to Yes and press the Power Button to confirm your choice
