Nextcloud nur local erreichbar
Hywelo50
Nabend,
die Tage habe ich mal wieder etwas gespielt und mir eine Cloud auf dem Pi installiert (es kommt raspbian lite zum Einsatz). Soweit läuft alles. Nur kann ich nicht von extern auf die Cloud zugreifen.
Port forwarding habe ich mit Port 443 gemacht, dyndns läuft auch (wird auf der Startseite der fritzbox 7490 auch angezeigt mir richtiger Domain.
Das einzige was mich stutzig macht, ist die Tatsache dass mir unter Portfreigaben bei meinem PI "0 aktiv" angezeigt wird.
Das ist das erste mal das ich an sowas rumbastele, kenne mich daher nur rudimentär aus.
Falls noch Infos benötigt werden bitte nachfragen.
Ich kann nur indirekt etwas zur Problemlösung beitragen.
Ich habe mir eine eigene Cloud basierend auf einem fertigen Raspberry Pi Image eingerichtet.
Als Anleitung dient folgendes Buch.
Buch Ihre eigene Cloud - DasHeimnetzwerk.de
Das löst zwar nicht direkt Dein Problem mit Raspbian Lite, gibt aber evtl. eine Idee für einen anderen Lösungsansatz.
Was mir noch aufgefallen ist:
Ich musste noch Port 80 freigeben, damit die automatische Erneuerung für die Let's Encrypt Zertifikate funktioniert. Evtl. ist das bei Dir nicht nötig, wenn Du weder Let's Encrypt Zertifikate einsetzt noch auf extern geschriebene Skripte zur Erneuerung setzt. Dieser Hinweis sollte aber nicht schaden.
Was ist das für eine Freigabe? Für UDP oder TCP?
Und grundsätzlich würd ich meine Cloud nur über eine VPN-Verbindung zugänglich machen und nicht einfach ins Netz hängen.
Danke für die Antworten.
TCP und UDP einmal ausprobiert. Nüx
Port 80 ist nun auch frei.
Edit:
Der Router ist von außen weder über die DDNS Domain noch über die IP anpingbar. Ports 80 und 443 wurden auch über Open Port Check Tool - Test Port Forwarding on Your Router getestet. Da sind die beiden merkwürdigerweise nicht erreichbar. Das erhärtet meine Vermutung das die Fritz Box die Ports nicht richtig freigeben will.
Mein Bananapi beherbergt auch eine NC.
In der Fritz habe ich nur Port 443 ueber TCP freigegeben, ohne haken bei der selbst. Freigabe (zeigt auch 0 an).
Laeuft ohne Probs.
Netzwerkcheck |
heise Security
Sagt mir auch, dass mein Scheunentor offen ist.
Fritz mal neugestartet (auch wenn es nicht notwendig sein sollte)?
Bei welchem Provider bist du?
