Neustart bei Belastung
Darkstorm1980
Servus zusammen,
falls es zu diesem Thema schon Beiträge gibt, bitte ich dies zu entschuldigen und ich werde das hier natürlich gleich zu machen.
Zu meinem Problem.. Ich habe im Dezember meinen Rechner neu gemacht und bin so langsam am Verzweifeln. Bei leistungsanfälligen Spielen (PUBG, FARCRY 5) passiert es mir regelmässig, dass mein PC einfach neustartet. Ich hatte auch schon 1 oder 2 mal, dass er mehrere Anläufe bruacht, bis er richtig bootet und es war auch schon der Fall, dass der Monitor komplett schwarz geblieben ist.
zu meinen Komponenten:
Prozessor: Intel Core i7 7740X 4x 4.30GHz So.2066 WOF
Mainboard: MSI X299 GAMING PRO CARBON Intel X299 So.2066 Quad Channel DDR4 ATX Retail
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws 4 rot DDR4-2800 DIMM CL16-16-16-36 Dual Kit
Festplatten: WDC WD20EARX-00PASB0>>>>>>>>beide schon älter
Samsung SSD 840 EVO 250GB
Graka: 8GB ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP! Extreme Edition Aktiv PCIe 3.0 x16 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort (Retail)
BS: Windows 10 64-bit
NT: 650W Coolermaster (ca. 3-4Jahre alt)
Ich bin für alle Tips dankbar. Dazu sollte man sagen, dass ich im Detail nicht sehr bewandert bin und hoffe, dass ihr mich nicht zu sehr mit Fachjargon befeuert ;)
Gruss Stefan
In einem System von mir hatte ich mal ein Cooler Master mit 550Watt und nach 1Jahr hatte ich den selben Fehler.
Neues Netzteil hat damals das Problem behoben.
habe mir jetzt mal ein neues NT bestellt und hoffe, dass es hilft..
@ kartoffel.. memtest hat keine Fehler angezeigt.
Danke für eure Antworten
Netzteil ist getauscht (700 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver) Neustarts kommen weiterhin. Habe nochmal wegen Updates geschaut, die sind alle aktuell. Ich habe auch nochmal in die Ereignisanzeige geschaut, die Probleme gingen am 09.02. los.. habe da auch keine Updates oder ähnliches davor gemacht.
System steht seit dem 17.12.2017
Wie sind die Werte smart von denen?
Was meinst mit den Smarten Werten?
Also ich hatte ein ähnliches Problem, weil mein Mainboard nicht mit dem hoch getakteten ram zurecht kam. Evtl. mal spasseshalber auf Standard zurückstellen (2133)
500W hätten bei der konfig problemlos gereicht aber gut.
Das sind die werte von der Festplatte -> wie oft wurde sie gestartet, Betriebsstunden, Geschriebene GB.....
CrystalDiskInfo | heise Download
HDD: Eingeschaltet:2285x
Betriebsstunden: 15079h
SSD: Eingeschaltet: 2041x
Betriebsstunden: 13206h
Hostschreibvorgängen: 28832GB
Sry, dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber ich habe noch ein wenig rumprobiert.
Ich habe noch einen Streßtest mit Prime95 gemacht, dabei ist die CPU auf 95° gegangen und einen weiteren mit Furmark, bei dem die Temperatur der GPU bei ca. 75° war. Beide Tests sind durchgelaufen, ohne dass es einen Neustart gab. In der Hoffnung, dass es wieder läuft, habe ich mal Farcry gestartet und nach ca. 15min ging der Spass wieder von vorn los.. Der CPU-Kühler wurde auch nochmal ab und wieder rangebaut und die Wärmeleitpaste erneuert.
An der temperatur liegt es schon einmal nicht.
Hast du schon den Memtest gemacht?
Ist die vcore von der cpu zu wenig?
Hast du die Gpu übertaktet?
Es sind auch nicht mehr die jüngsten vieleicht ist irgend eine spiele datei oder sektor von den Festplatten kaputt.
Benutz mal die SAMSUNG MAGICIAN software zum auslesen dort kann man auch die smart werte auslesen.
Von mir.
Hau mal das Aktuellste bios drauf sollte version 7A95v18 sein.
Von mir.
Bios ist die aktuellste Version drauf.
Würde es eventuell was bringen, Windows neu aufzuspielen?
Wenn du ein paar stunden zeit hast kanst du es machen, ich würde die Festplatten komplett löschen und formatieren das wäre dan so als wenn sie "frisch aus dem werk" kommen würde ob das bei der SSD auch geht weis ich jezt nicht.
Ich hätte beide platt gemacht, aber ob es was bringt ist eine andere sache vorallem wenn der fehler an der Hardware und nicht an der Software liegt.
so.. mal wieder ein Update meinerseits. Also ich habe jetzt beide Platten formatiert, auch mit Windows 7 versucht, was aber nix gebracht hat. Den RAM habe ich auf 1800Mhz runtergetaktet, was nur ca. 2 Wochen geholfen hat (mehr oder weniger). Könnte es vielleicht sein, dass der MIDI-Tower zu klein ist, und es deswegen einen Wärmestau gibt.
Der NT-Lüfter ist direkt unter dem ersten Lüfter der Graka und der Abstand ist ca. 5 cm.
"Hast du schon den Memtest gemacht?
Hast du die Gpu übertaktet?"
Memtest habe ich ohne Befund gemacht. Die Graka ist nicht übertaktet.
Wie hoch sollte die Vcore sein? (Sry, kenn mich da leider überhaupt nicht aus)
Wenn du uns den Wert ausm BIOS sagst, kann dir deine VCORE frage sicher einer unserer Kollegen beantworten.
Einfach mal Temperaturen mitschreiben und loggen könnte uach mal helfen. Dann sind wir trotz neustart im Bilde wie warm es wurde.
Aber wenn du das "Simpel" ausloten willst, hol alles ausm Gehäuse raus baue ihn nackt auf einem Isolierten untergrund (Karton zbsp) auf und lass ihn "nackt" mal laufen.
