Neuling, WaKü für CPU- und GPU im Enthoo Luxe
Ezzilo
Servus,
ich möchte mir meine erste WaKü basteln, da ich ganz neu in dem Thema bin, bin ich hier :-).
Ich bin kein SuperSilent-Fanatiker und giere auch nicht nach dem letzten °C/K Temperatur,
einen Kompromis aus Kühlleistung und verträglicher Lautstärke soll es sein.
Welche CPU und GPU dann gekühlt werden soll ist noch offen, weil die WaKü erst mit meinem Upgrade
Ende Q1/17 ins Gehäuse wandern wird, die GPU wird auf jeden Fall ein Big-Chip.
Moderates 24/7 OC sollte machbar sein.
Der ganze Spaß soll aber auch ein gewisses Maß an Eye-Candy besitzen.
Anhand meines noch bescheidenen Wissens- und Erfahrungsstandes, habe ich mir mal eine WaKü zusammengestellt:
Auch wenn im Deckel ein 3x140er Radiator passt, möchte ich nur einen 2x140er nehmen,
weil ich den vorderen Bereich im Deckel für die LED-Steuerung nutzen möchte (leichter und schneller Zugriff).
Das reicht sicher nicht für GPU und CPU, also noch jeweils ein 140er Radiator Hinten und einen im Boden.
Ein weiteren 140er hätte dann noch Platz in der Front (erstmal nur optional).
Ich hätte gerne schlanke Radiatoren, im Deckel ist erstens nur bedingt platz für dicke Radiatoren
und die Lüfter sollen nicht auf maximaler Drehzahl laufen.
Bei den Lüftern würd ich gern die Thermaltake Riing14 nehmen,
wegen Eye-Candy :-) und weil ich schon 3 davon im Case habe.
Passt mein Grundkonzept?
Wie Gestallte ich damit am besten die Gehäusebelüftung?
Destilliertes Wasser (Zusätze) oder was Spezielles?
Fehlt was wichtiges?
Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Ich habe jetzt einfach mal was bei CaseKing im Warenkorb zusammengeschmissen.
CPU- und GPU-Kühler sind nur Platzhalter, um den Preis abschätzen zu können.
Bei den Einzelnen Komponenten hab ich dann aber null plan was die optimale Wahl ist,
da würde ich gerne an euren Erfahrungen Teil haben.
Es muss auch nicht unbedingt Caseking sein, ich lass nur gern dort mein Geld ;-).
mfg
und schonmal Danke.
AW: Neuling, WaKü für CPU- und GPU im Enthoo Luxe
Vielleicht hilft Dir das als Inspiration für Dein Case: Thaurials Luxe
Und zum Konzept
Du hast ne 290x als Heizkraftwerk da drin und möchtest die zusammen mit ner CPU runterkühlen, ohne die Lüfter voll laufen zu lassen. Bist kein Silent Fan, aber laut solls auch nicht sein - Also eigentlich passen die Vorstellungen nich zusammen.
Selbst wenns keine 290x wie im Warenkorb wird, dann reichen gesamt 3x 140 eher nicht aus. Zudem wir das "im Deckel" schwer. Auch ein Slim Radiator passte bei mir nicht in den Deckel - dafür bräuchte man dort mehr als 30mm Platz. Denke lieber nicht so viel über die ganzen 140er nach, du brauchst jedes Mal Anschlüssen und Verschlauchung und Platz.
Top 1x 420, Front 1x 240 wäre da ratsamer. Wo du nen Radi in den Boden schrauben möchtest sehe ich nicht
Zudme kann sich bis Q1 2017 auch noch bisl was ändern.
Zur Pumpe, davon bin ich kein fan, weil die einfach sehr globig ist, greife da lieber zur Laing D5 oder DDC.
Moin
Wenn du dich an Thaurials Build hälst bist du schon ganz weit vorne.
Die Bitspower sind so das teuerste was du an Anschlüssen finden kannst. Als Alternative kannst du die Barrow Anschlüsse nehmen, die Fertigen wohl für Bitspower oder Alphacool Anschlüsse. EK hat die Anschlüsse auch in vielen Farben wenn das gewünscht ist.
Barrow Weiss Schwarz Silber G1/4 3/8 "ID X 5/8" OD 10X16mm schlauch hand klemmringverschraubungen wasserkuhlung fitting THKN 3/8 V3 in
*** erhalt wasser armaturen, schnittstellen, pumpen, CPU/kalten kopf, tanks, warmetauscher, eine grosse anzahl von gr aus Fans & Kuhlung auf AliExpress.com | Alibaba Group
Bei den Radiatoren würde ich auch die von Alphacool in ST30 nehem sind P/L die besten. EK kann ich auch empfehlen sind aber teuer.
Die Anschlüsse haben ganz gut am Preis gedreht, aber man kauft die in der Regel nicht jedesmal komplett neu,
entspricht die Qualität dem Preis, würd ich gern dabei bleiben.
"Oben" 280, hinten 140 und unten 140, find ich jetzt nicht wirklich so weit weg von 420+240.
ob dann noch in der Front ein 140er passt bin ich unsicher, da ist das Handbuch geteilter Meinung
(auf seite 5 steht es passt nur 120/240 aber kein 140, Seite 27 und 29 sagen da passen 140, muss ich mal nen Dummy bauen...).
Wie das mit der Pumpe passt, müsste man auch noch ausloten.
Bei den Radiatoren, würde ich auch gerne nen paar Millimeter drauf packen, so 35-39mm Tiefe schweben mir da vor
(meine Riing14 sind vom Druck ja nicht sooo schlecht), müssen aber nicht der Preis/Leistungskracher sein,
und dürfen entsprechend was kosten, wenn es einen Mehrwert hat.
Da hab ich aber null Plan welcher Radiator optimal ist, z.B. bzgl. Lamellenabstand etc.
mfg
Moin
Der Preis ist einfach nicht gerechtfertigt, da du wie ober verlinkt siehst die Anschlüsse schon für die Hälfte gibt und 15€ für einen Winkel mit Steckanschluss ist einfach nur dreist. Das teuerste ist der Bitspoweraufdruck.
Bei Schlauchtüllen kannst du nicht viel falsch machen, die Klemmen alle gut auch die für 3€.
Teuer wird es bei der Optik. Wie gesagt die von Alphacool und EK sind auch gute und günstigere Anschlüsse.
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
