Neues Tool für GK Steuerung
Fossi777
Hi , ich hab n komisches Problem ...
Ich zwei 4870 die ich derzeit noch mit dem ATI Tray Tool steuere...
Die eine ist eine Powercolor 4870 512
ca 5800rpm @100%(mit Standartkühler)
die andere eine XFX 4870 512
ca 3500rpm @100% (mit Silentkühler)
Die Lüfter werden beide über das Traytool gesteuert (100% @ 90 °C)
Die XFX dreht auch brav bei 90 °C auf 100 %
aber die Powercolor dreht nie höher als 81,25 %
obwohl alle Temps der Karte (DipIO,MemIO,Shader und Vram )
über 100°C steigen...
Auch wenn ich beim ATT max Temp niedriger
einstelle dreht die eine automatisch nie schneller als 81,25 %....
Nur wenn ich manuell auf 100% stelle drehen dann beide mit 100%
Ich probier jetz mal Rivaruner ich glaub bei dem kann man jede Karte einzeln steuern ......
AW: Neues Tool für GK Steuerung
Andere Frage warum werden die Karten bei fast voller Lüfterdrehzahl so heiß ist ziemlich komisch.
Hast du keine anderen Gehäuselüfter oder sind die Grafikkarten verstaubt?
Die 4870 werden so heiss , besonders bei CF-Betrieb...
Die sind nicht verstaubt , und Gehäuselüftung sollte reichen 2x 120mm + 1x80mm + NT
Nur die eine wird so warm weil der lüfter nicht schneller als 80% dreht...
Wenn se 100 % drehen bleiben ja auch beide unter 90 °C ....
Werte sind unter Vollast natürlich (Vantage,Furmark etc )
Glaube das liegt an dem Tool das wird die Werte bei einer Karte falsch auslesen weil die unterschiedliche U/min haben...
Nee das lohnt sich nicht mehr... In 1 Jahr hol ich mir eh ne neue ....
Hab jetzt mal den Kühler runter und richtig sauber gemacht , ok war doch ordentlich staub drin , das kriegste aber ohne den kühler runterzubauen gar nicht raus,,
Bin grad am testen obs was gebracht hat...
Is schon etwas besser ....
GPU/Shader/Vram Temp geht jetzt nicht mehr über 85 °C bei 70%
Mem IO geht bis max 104 °C
Ja Staub ist oft ein hässliches Problem.
Aber wenn deine Hrdware nur noch 1 Jahr mind. durchhalten muss dann drücke ich dir mal die Daumen. :D
85 Grad geht ja gerade so noch... aber die Speicher Temperatur ist grausam. Ich drück dir auch die Daumen, dass die gute Hardware noch ein Jahr hält :devil:
Jo das halten die durch... Da bin ich zuversichtlich... :schief:
Normalerweise laufen ja beide mit 200/200 2D
und 600/600 3D Takt bei max 70°C 30-50% rpm...
So sind se schön leise und reicht für das meiste ....
Bei Bad Company 2 z.b. 60-80 FPS @ DX10 und 4xAA 16xAF
Dreh die ja nur hoch wenn ichs auch brauch (Metro2033,Crysis etc..)
