Hallo miteinander,
ich habe soeben mein neues Computersystem zusammengebaut. Sobald ich aber versuche, den PC zu starten, laufen alle Lüfter kurz an, eine LED auf dem Mainboard geht auch an, aber nach ein bis zwei Sekunden ist alles wieder aus. Wenn ich dann erneut den Startknopf drücke, passiert gar nichts. Erst wenn ich den Netzstecker ziehe oder das Netzteil ausschalte, passiert wieder genau dasselbe wie am Anfang.
Woran könnte das liegen? Ich habe folgende Konfiguration:
AMD Phenom II X4 965
MSI 770-C45
OCZ Modstream PRO 500 W
G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ (2x 2GB DDR3-1600)
Powercolor Radeon HD 5750
Skythe Katana 3
3 SATA Festplatten
1 IDE DVD Brenner
Bis auf die Laufwerke, die Grafikkarte und das Gehäuse (Cooler Master Centurion) sind alle Komponenten nagelneu. Ich habe schon alle Stecker überprüft (ATX Stecker, 4poliger CPU-Stecker und Stromzufuhr zur GraKa sind angeschlossen genau wie der CPU-Lüfter) und auch schon mit Minimalkonfiguration gestartet, das hat nichts gebracht. Auch das Reduzieren des Speichers auf ein Modul (in Slot 1 ) hat nicht geholfen. Was könnte es sonst noch sein, ich bin etwas ratlos.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
MSI 770-C45
Skythe Katana 3
3 SATA Festplatten
1 IDE DVD Brenner
