Neues System-Rechner fährt nicht hoch!
Panther1909
Nabend Gemeinde...
Ich werde gerade wahnsinnig. Nach wochenlanger Vorfreude auf den neu zusammengestellten Rechner durfte ich heute endlich schrauben.
Jetzt fährt die Karre nicht hoch.
Power Knopf gedrückt, sehr schnelles Piepsen des Speakers, ca. 40-50 mal. Danach geht er aus und selbstständig wieder an und der Spaß beginnt von neuem.Alle Lüfter drehen sich, auch von der Graka.
Ich habe nacheinander alle Komponenten wie RAM, Graka und Sata Verbindung zur hdd und Laufwerk getrennt, USB Anschlüsse und Monitor abgeklemmt. Nur noch der Prozessor und der Boxed Lüfter sind drauf. Nehme ich den Prozessor raus, piept nichts aber er schaltet sich dann sofort ab...
Das System:
Xeon 1230 v3
Gigabyte h87 d3h
Crucial Ballistix Sport 8 GB
Msi R9 280X
Enermax Liberty 400 Watt
Samsung DVD Brenner
Bitte um Hilfe. Der Worst Case ist eingetroffen :'(
AW: Neues System-Rechner fährt nicht hoch!
ok. erstmal Chillen ....
Hast du geschaut ob du die Komplette Stromversorgung am Board dran hast? vorallem den 12V ATX Stecker vergisst man gerne?
Laut Liste der BIOS-Signaltöne heißt wiederholt kurz eig. bei allen Biostypen Stromversorgung
Guten Nabend .
Also ich würde mal annehmen das NT ist zu schwach , Ich habe die Karte von hier :
GIGABYTE - Grafikkarte - ATI - PCI Express Solution - Radeon
und da steht min 600 Watt
besorge dir ein stärkeres NT zum Testen
LG
Solange das System im Idle läuft kann er es ja auch testen. Unter Last ist das Netzteil definitiv zu schwach.
Für dich gilt das gleiche wie im anderen Post.
Stecker checken usw.
siehe hier:
http://extreme.pcgameshardware.de/m...byte-z87-d3hp-mit-xeon-1230-v3-kein-bild.html
ich tendiere aber auch wie der member WESTCOAST zu Bios Update.
Und wer zum Teufel hat dir 400 watt empfohlen?
vaion
Im Worst Case sind es gerade mal 320W die abgefordert werden könnten. Gut wenn das NT schon etliche Jahre auf dem Buckel hat kann es durch Alterung natürlich schwächeln, aber ansonsten würde noch ausreichen. Nur hat es 2 x 6 Pin anstatt 1 x 8 + 1 x 6 Pin wie es die Karte bräuchte. Generell würde ich mal für einen Test ein anderes NT anklemmen
Das Netzteil hat ja bis gestern noch tadellos funktioniert, es wurde mir nicht empfohlen und ist ja auch kein No Name Schrott.
Bei der Graka war ein 6 auf 8 Pin Adapter dabei. Wenn ich aber doch alle Komponenten, die potenziell Strom saugen abklemme und der Fehler bleibt
bestehen, habe ich doch ein anderes Problem. Stromversorgung ist korrekt, habe ich alles 3x gecheckt. Ich tippe auf das Mainboard, habe den Gigabyte Support angeschrieben. Mal schauen
Was war denn vorher für Hardware dran? Naja mir war aber auch schon ein Enermax Modu 82+ nach wenigen Monaten eingeknickt, und diese Adapterlösungen sind ein fauler Kompromiss
Altes System:
SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : ****
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : MSI MS-7519
Serialnummer : To Be Fille***********
Gehäuse : MSI Desktop
Mainboard : MSI P45 Neo-F (MS-7519)
Serialnummer : To be fille***********
System BIOS : AMI (OEM) V1.11 11/02/2009
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz (4C 2.84GHz, 2x 6MB L2)
Sockel/Slot : FC LGA (Socket T)
Chipsatz
Speichercontroller : MSI P45/P43/G45/G43 DRAM Controller 4x 334MHz (1.34GHz), 2x 2GB DIMM DDR2 1GHz/800MHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : OCZ OCZ2P10662G 2GB DIMM DDR2 PC2-8500U DDR2-1066 (5-5-5-15 3-24-6-3)
Grafiksystem
Monitor : Samsung SyncMaster
(1600x1200, 19.1")
Grafikkarte : ATI Radeon HD 4800 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (800SP SM4.1, 1GB DDR5 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
Compute Shader Prozessor : ATI Radeon HD 4800 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.1) (800SP, 1GB DDR5 256-bit)
Physische Speichergeräte
Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm) : 596GB (C (D (E (G
PIONEER DVD RW DVR-108 (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 64kB Cache) : k.A. (F
Logischer Speichergeräte
Windows 8 (C : 195GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Musik, Videos, Daten (E : 98GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Spiele (D : 98GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Programme (G : 205GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
CD-ROM/DVD (F : k.A. @ PIONEER DVD RW DVR-108 (ATA66, DVD+-RW, CD-RW, 64kB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : MSI LPC Interface Controller
LPC Legacy Controller 1 : Fintek F71882FG/F71883FG
Audio Gerät : MSI HD Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi 888 High Definition Audio
Audio Gerät : MSI HD48x0 audio
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : MSI 4 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : MSI 2 port SATA IDE Controller
Laufwerkscontroller : MSI JMB368 IDE Controller
USB Controller 1 : MSI USB UHCI Controller #4
USB Controller 2 : MSI USB UHCI Controller #5
USB Controller 3 : MSI USB UHCI Controller #6
USB Controller 4 : MSI USB EHCI Controller #2
USB Controller 5 : MSI USB UHCI Controller #1
USB Controller 6 : MSI USB UHCI Controller #2
USB Controller 7 : MSI USB UHCI Controller #3
USB Controller 8 : MSI USB EHCI Controller #1
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Canon MG5300 series Printer (USB, Farbwiedergabe)
Drucker : PDFCreator (4000x4000, Farbwiedergabe)
Drucker : PDF Architect Driver (4000x4000, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft XPS Document Writer v4 (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Drucker : Send To Microsoft OneNote 2010 Driver (1200x1200, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 8.1 Professional 6.03.9600
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Tante Edit sagt, dass es Zeit ist, ins Bett zu gehen. Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem laufenden!
Das wichtigste hätte gereicht :lol:, das alte System war da doch etwas sparsamer als die aktuelle Hardware. Versuche einfach mal ein anderes NT für einen Test zu leihen
Ok versuch dein Glück, aber irgendwo muss man anfangen den Fehler einzugrenzen
Tadaaaaaa^^:
SiSoftware Sandra
Nr
Hostname : **********
System
Modell : GigaByte H87-D3H
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte H87-D3H-CF
System BIOS : AMI (OEM) F3 05/09/2013
Intel vPro : 9.00.01.1333
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v3 @ 3.30GHz (4C 8T 3.69GHz, 3.7GHz IMC, 4x 256kB L2, 8MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1150
Chipsatz
Speichercontroller : Gigabyte Core (Haswell) DRAM Controller 100MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.6GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Crucial BLS4G3D1609DS1S00 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (9-9-9-24 5-37-12-6)
Grafiksystem
Monitor : EIZO FS2333
(1920x1080, 23.0")
Grafikkarte : AMD Radeon R9 200 Series (32CU 2048SP SM5.0 1GHz, 3GB DDR5 6GHz 384-bit, PCIe 3.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2048SP 32C 1GHz, 3GB DDR5 6GHz 384-bit)
Compute Shader Prozessor : AMD Radeon R9 200 Series (2048SP 32C 1GHz, 3GB DDR5 6GHz 384-bit)
Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm) : 596GB (C:) (D:) (E:) (G:)
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB (1GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW) : 1010MB (F:)
Windows 8 (C:) : 195GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Musik, Videos, Daten (E:) : 98GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Spiele (D:) : 98GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
Programme (G:) : 205GB (NTFS) @ Seagate ST3640323AS (640.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm)
G71-VAW1012 (F:) : 1010MB (CDFS) @ TSSTcorp CDDVDW SH-224DB (1GB, SATA150, DVD+-RW, CD-RW)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Gigabyte Lynx Point LPC Controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8728F
Audio Gerät : Gigabyte Lynx Point HD Audio Controller
Audio Gerät : MSI Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Laufwerkscontroller : Gigabyte Lynx Point 6-Port SATA AHCI Controller
USB Controller 1 : Gigabyte Lynx Point USB xHCI Host Controller
USB Controller 2 : Gigabyte Lynx Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 3 : Gigabyte Lynx Point USB Enhanced Host Controller #1
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Intel(R) Ethernet-Verbindung I217-V (Ethernet)
Betriebssystem
Ein Hoch auf den Gigabyte Support!
Hust...
Ich sage es mal so. Die RAM Riegel hätten ein wenig mehr gedrückt werden können. Ich wunderte mich gestern schon, warum die Arretierungen nicht von alleine einrasten....
Merke: Schnelles Piepsen auf dem Board bedeutet: RAM Speicher nicht erkannt.
Heute Abend wird dann mal endlich angezockt ;-)
War das Abendbrot wohl schlecht ausgefallen :D. Kann passieren, dann viel Spaß damit
Alles Gut ;-)
Das Spieleerlebnis ist gegenüber dem vorigen System nicht vergleichbar!
Nach 1 1/2 Stunden Far Cry 3 auf "very High" - Details hat die CPU lt. Core Temp 61°C max. mit dem Boxed Kühler, dem ich heute Arctic MX-2 WLP Paste gegönnt habe.
Ich denke, da kann ich beruhigt auf den Scythe Mugen 4 von PCGH warten.
Jetzt läuft noch der Download von BF4- Ich bin gespannt^^
