Neues System mit alter Grafikkarte kein Bild
Jeaglle
Guten Abend zusammen,
Vor kurzem habe ich mir eine neues System zusammengestellt.
geizhals.de/?cat=WL-892025
Die Grafikkarte braucht wohl noch ein Monat zum Liefern. Deswegen hatte ich mir eine gebrauchte Radeon Hd 5770 gekauft. Als ich diese angeschlossen hatte, kam kein Bild. Ich habe ein älteren Monitor mit einem Dvi-D (24+1) und einem VGA Anschluss. Die Grafikkarte hat einen Displayport, HDMI und Dvi-I (24+5). Verbunde hatte ich es mit einem VGA Kabel was am anderen Ende ein Dvi-I24+5 hat, zudem hatte ich es noch mit einem Dvi-I Kabel probiert, aber der Bildschirm auch wenn es auf den richtigen Anschluss eingestellt war, ist direkt in den Energiesparmodus gegangen. Der Monitor müsste funktionieren aber werde ihn nachher Mal mit meinem Alptop verbinden und dies auszuschließen. Den Prozessor und denn Kühler habe ich mir installieren lassen, plus einem Bios Update. Beim einschalten kommt auch kein Piepsen oder sondergleichen. Als erstes hatte ich die Grafikkarte in den oberen PCI Steckplatz, dann im zweiten. In den dritten (den älteren ist es glaub ich, ich weiß nicht ob der dritte auch PCI 3 ist. Die Grafikkarte hat PCI 2.1) passt die Grafikkarte nicht hinein weil das Netzteil im Weg ist, da würde nur eine reinpassen die nur ein Schlitz braucht. Ich hatte auch schon probiert den Kühler abzubauen von der Grafikkarte aber passt noch immer nicht.
Ich habe noch eine ältere Grafikkarten eine FireGl von 2007 glaub könnte ich mit dieser vielleicht mehr Glück haben? An was kann es liegen dass ich kein Bild bekomme.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Frohe Weihnachten euch.
Viele Grüße
Versuche es mal mit nur einem Ram Riegel in Steckplatz A2
Sonst läuft auf dem Board alles an Lüftern an?
Stromversorgung stimmt soweit vom Board?Ob die Graka jetzt IO ist weißt du bei einem gebrauchten Teil jetzt natürlich auch nicht.
Ach ja frohes Fest:D
So habe jetzt es ausprobiert den Ram Riegel herauszunehmen geholfen hat es leider wenig. Ich hatte auch noch eine zweite alte Grafikkarte ausprobiert aber der Bidlschirm bleibt schwarz.
Wie wäre es, wenn du es mal mit einem DVI-D Kabel von Grafikkarte zu Monitor versuchst?
Spart auch Bildverluste durch das Wandeln in ein Analogsignal.
Ich habe es nun auch mit einem anderen Monitor versucht der der mit Hdmi mit der Grafikkarte verbunden ist, noch immer kein Bild. Auch mit DisplayPort keine Veränderung. Genauso wenn ich eine andere Grafikkarte hineinstecke. Das einzige was mir noch einfallen würde wäre die Verkabelung aber die stimmt glaube ich soweit. Am Mainboard wo dass grosse Atx Kabel ans Mainboard angesteckt ist gleich nebendran ein kleiner 4 Pin stecker der nicht glaube ich nicht ganz reingeht, von den Steckern her stimmt es aber (quadrat und abgerundete Ecken) zu dem im Mainboard. Ausserdem wenn ich probiere eine Maus oder Tastatur ans Mainboard anzuschliessen leuchten diese nicht, aber ich glaube dies hat nicht viel zu sagen.
Guck mal, dass der 12V (4 Pin) Stecker korrekt sitzt. Vorsichtig raus und behutsam einstecken, bis er komplett einrastet. Dann mal ein Biosreset durchführen (wie steht im Handbuch des Mainboards).
An welchen Anschluss der Graka du den Monitor klemmst, kann erstmal egal sein. Solltest Du mehrere Bildschirme haben, erstmal nur einen anklemmen.
Viel Glück :daumen:
Einfach mal einen Pieper anschließen und auf den Fehlercode achten. Das Gaming Pro sollte doch FehlerLED's haben, da vielleicht mal beim Einschalten einen Blick drauf werfen. Ansonsten versuchen den PC in minimal Konfiguration zu starten, sprich, Graka, Mainboard, CPU + 1 RAM Riegel.
