AW: Neues (größerers) Gehäuse mit guten und leisen Lüftern
Jein. Ich meinte eventuell direkt eine Lüftersteuerung die sowohl die 4 pin Molex-Stecker, als auch die 3pin-Stecker hat.
Eventuell werde ich folgendes machen:
Als Lüftersteuerung hinten bei der PCI-Blende...
Caseking.de » Silent PC » Lüfter-Controller » Lian Li PT-FN03 4x Lüfter-Steuerung PCI - schwarz
Und die Adapter von 4-polig Molex auf 3pol-Stecker...
Caseking.de » Zubehör » Adapter-Kabel » 4-Pin zu 3-Pin Lüfteradapterkabel
Y-Kabel:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Zubehoer/Adapter-Kabel/3-Pin-Y-Kabel::177.html?from=cart
Ich weiß nur noch nicht wie ich die Lüfter anschließen soll.
Denke mal:
Die beiden Lüfter an der Front über den Molex-Adapter mit einem Y-Stecker an einem Lüfteranschluss am Mainboard anschließen.
Den Lüfter an der Rückseite des Gehäuses an den anderen Lüfteranschluss am Mainboard anschließen.
Den oberen Lüfter an die Lüftersteuerung anschließen.
Die beiden kleinen seitlichen Lüfter an der Front (für die Festplatten) an die Lüftersteuerung anschließen.
Den Lüfter am Boden an die Lüftersteuerung anschließen.
Denke so ist es am Besten.
Dann kann das Mainboard die Lüfter Vorne und Hinten je nach Temperatur regeln.
Das einzige wäre dann noch, dass die "bequiet Lüfter" kleine 4-pins haben, der Y-Adapter aber nur 3. Spielt das eine Rolle?
Außerdem habe ich gerade gemerkt, dass der Reset-Button ohne Funktion ist. Was sollte denn bei einem Druck auf den Knopf passieren?
