Neues Gehäuse gesucht für Custom Wakü
MaelTalyon
da ich mich nach fast 20 Jahren PC Selbstbau zum ersten mal dem Thema Custom Wasserkühlung widmen möchte merke ich wie schwierig es ist ein Gehäuse zu finden mit dem ich vollständig zufrieden bin.
Meine Anforderungen wären, dass minimal 2x360 Radiatoren sowie natürlich Pumpe und Reservoir platz haben. Staubfilter ist auch ein absolutes must have.
Hier gibt es ja einiges an Auswahl, was auch von der Qualität des Seitenteils, mit dezenter Beleuchtung oder sonstigen extras wie Kabelführung punkten kann.
Leider benötige ich aber auch einen 5,25" schacht und da habe ich das Gefühl dass dies in zusammenhang mit den Radiatoren so gut wie ausgeschlossen ist.
Wäre über einige Tipps sehr hilfreich.
PS: Bin seit einigen Jahren ein Fan von Fractal Design weil mir das schlichte Design sehr zusagt und ich die Wakü Beleuchtung ja selbst nachrüsten könnte. Wenn ich das auf den Bildern und der Anleitung aber richtig deute kann der 5,25" nicht eingebaut werden wenn ich die 2x360er Radiatoren einbaue.
GGf. hat ja jemand das Case und kann was dazu sagen.
Vielen Dank schonmal.
AW: Neues Gehäuse gesucht für Custom Wakü
Ich habe vom R6 gesprochen. Bin natürlich auch offen für andere Vorschläge.
Also auf Anhieb fallen mir da mal das Corsair Obisidian 900 D , das Thermaltake X71 und das Phanteks Enthoo Primo ein. Bei beiden kannst du vorne deine 5.25 Laufwerke einbauen und die Radiatoren oben und seitlich bzw unten. Sind alle natürlich sehr große Gehäuse. Im Midi Tower Format hab ich leider keines im Kopf dass eben einmal die Radiatoren und den 5.25 verstauen kann. Du hast bei einem Midi Tower nur noch die Möglichkeiten entweder die Wasserkühlung oder den 5.25 extern zu betreiben.
Muss kein Midi Tower sein. Bin auch mit einem Big Tower zufrieden sofern er entsprechende Qualität hat.
Danke für die Vorschläge.
Das Enthoo Primo gefällt mir ab besten hat aber leider ein billiges Seitenteil was laut Youtubereviews leicht verkratzen soll. Bietet ein Händler ggf. eine Glasmod an?
Ein Kumpel hat mir das Enthoo Luxe mit Tempered Glass empfohlen. Top soll ein 420er reinpassen und vorne ein 280er sowie natürlich das Laufwerk.
Entspricht nicht ganz meiner Anforderung sollte aber für 8700k plus 1080ti ausreichend sein.
Wäre externe Radies eine möglichkeit?
Ich hab mich für das Nanoxia Silence 6 entschieden
Produktvergleich Fractal Design Define R6 Blackout TG, be quiet! Dark Base 700 schwarz | Geizhals Deutschland
Das wären jetzt so meine Kandidaten in dem Bereich, aber wie du schon schreibst: 5,25" und Radiator vorne geht da nicht.
Was soll denn da vorne rein in den 5,25" Schacht? DVD-ROM Laufwerke z.b. sind extern so günstig, dass ich mich deshalb nicht für ein anderes Gehäuse entscheiden würde.
Beim Schacht geht es mir wie du vermutest lediglich um ein Laufwerk.
Ich werfe mal noch das Dark Base 900 pro in den Ring. Laufwerk geht ja auch extern.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Die Staubfilter sind eine Frechheit bei dem Preis.
Und ich werfe das wieder raus, wenn man nicht unbedingt am Gehäuse schnippeln möchte.
Was spricht dagegen? Habe mir gerade ein Video dazu angeschaut und es sieht sehr modular aus, Lediglich die an den Seiten rund um das Gehäuse verlaufende Belüftung macht mich Stutzig. Bei Überdruck sollte das kein Problem sein, aber besonders die Lüfter in der Top Installation ziehen auf den ersten Blick Staub ein.
Der Airflow in diesem Gehäuse ist eine einzige Katastrophe. Allein das Entfernen der Schallbrecher im Deckel hat die Wassertemperatur von 45°C auf 40°C gesenkt. Die Tür vorne ist 5mm zu dick und behindert den ohnehin schon dürftigen Luftstrom. Die Lüfter vorne bekommen so wenig Luft von außen, dass sie eher die Innenluft rezirkulieren.
An sich ist es ein gutes Gehäuse, aber von niedrigen Wassertemperaturen kann man sich verabschieden, wenn man auf eine sehr niedrige Geräuschkulisse wert legt. Die Schallbrecher zu entfernen ist jedenfalls sehr empfehlenswert. Wenn du das nicht möchtest, nimm ein anderes Gehäuse oder lebe mit hohen Wassertemperaturen.
Ich habe mich jetzt ein wenig auf das Enthoo Luxe mit Tempered Glass eingeschossen, es gibt jedoch eine Sache die mich etwas verwirrt.
4x140er Lüfter sind bereits verbaut davon 2 in der Front. Trotzdem soll es nach Herstellerangaben nur möglich sein einen 240er Radiator in die Front einzubauen. Das erschließt sich mir nicht wirklich denn von der Fläche sollte platz sein und die Tiefe dürfte auch keine Rolle spielen da in diesem Setup die HDD-Cages sowieso ausgebaut sind. Zudem gibt es keine Angabe zum 420er Radiator im Deckel, ich gehe aber davon aus dass bei diesem Setup der 5,25" Schacht eingebaut bleiben kann, da sich hier ja auch die Frontanschlüsse befinden und im Manual auf der Herstellerseite nichts zu finden ist.
Würde mich freuen wenn jemand mit dem Case weiterhelfen könnte.
Der 420er Radiator geht ja komplett von vorne nach hinten durch.
Die Laufwerksschächte sind etwas darunter. Daher sollte das mit dem 420er Radiator passen. Man muss halt schauen, wie es da mit den Schläuchen passt.
Ich habe das Enthoo Luxe heute bekommen und etwas nachgemessen.
In der Front sind von Werk ab 2x140er Lüfter verbaut und ich sehe nach ausbau der HDD Käfige keine Probleme einen 280er Radiator einzubauen, sofern dieser nicht länger als 31,5 cm ist.
Jetzt heißts den passenden Radiator finden :)
Echt und klappt das? Ich habe das Enthoo Luxe und will es verkaufen da mein 280er Radiator vorne nicht reinpasst, Kraken X62 AIO
So wie ich das sehe muss dann das 5,25 Fach auch weg und dann weiss ich nicht mehr wohin mit der HDD.
Habe gerade nachgemessen, die Kraken passt nicht und selbst wenn die 31,5cm passen würden, müssen auch noch die 140er Lüfterbohrungen passen. Das passt nämlich auch nicht.
