mosare
Neues Gehäuse Fractal Design R6 und neue GRAKA GTX1070
Ich habe gestern mein gutes altes Lancool K62 gegen ein Fractal Design Define R6 Gehäuse getauscht.
Da das R6 einen intergrierten Lüfterhub hat, habe ich dort alle Fans via 3-pin Stecker angeschlossen und den 4-pin Stecker des Hubs anschliessend an
den CPU-Fan des MB angeschlossen. Kann ich den CPU-Fan bzw. die Fans nun nur via Bios steuern? In meinem alten Lancool K62 hatte ich noch eine separat Lüftersteuerung verbaut gehabt, bei welchem ich direkt einzeln
die Fans ansteuern konnte.
Ebenfalls habe ich meine GTX970 G1 durch eine GTX1070 Windforce OC ersetzt. Die Temps bei PUBG (1440p) unter Volllast sind gegen die 82grad mit ca 50% Lüfter. War auch bei m einer GTX970 G1 so. Nun dachte ich aber,
dass die GTX1070 etwas kühler sein sollte, auch wenn meine Version nur 2 Lüfter besitzt. Das Gehäuse R6 hat vorne 2 Lüfer die reinblasen und hinten einen der rausbläst. Muss mal schauen, wie der CP Lüfter montiert ist bzw in welche Richtung sollte dieser optimalerweise blasen? Vielleicht liegt dort ja ein Lüftungs(stau)problem…
Danke Euch.
Grüsse aus Zürich.
PS: Edit, Thema kann geschlossen werden.
Danke Euch.
Grüsse aus Zürich.
