Neues dual Monitor Setup gesucht (27" / 32" WQHD, 144Hz + 28" UHD, 60Hz) oder doch einen Widescreen?
Cephe1
Hey, ich möchte mir ein neues Monitor Setup zulegen und würde hier gerne (Kauf-)Tipps und Erfahrungen sammeln.
1.) Wie hoch ist dein Kapital bzw. der Preisrahmen in dem du dich bewegen kannst?
--> Bis maximal 800 Euro.
2.) Besitzt du noch einen alten Monitor bei dem du dir nicht sicher bist, ob sich ein Upgrade bzw. Neukauf lohnen würde?
--> Derzeit habe ich einen 32“ WQHD Monitor mit 75 Hz: AOC Q3279VWF und einen alten 27“ FHD 60 Hz Monitor: Samsung SyncMaster P2770HD.
3.) Welche Grafikkarte ist in deinem PC verbaut? (Wichtig bezüglich der Auflösung!)
--> Asus GeForce GTX 1070 Ti ROG Strix.
4.) Wie sieht der geplante Verwendungszweck schwerpunktmäßig aus? Gaming, Film/Foto-Bearbeitung, Office oder Allround?
--> Der 32“ WQHD Monitor ist zum Arbeiten (Office), Pokern (bedeutet bis zu 9 Tische (Fesnter) möglichst ohne Überlappung nebeneinander / untereinander anordnen zu können), Zocken, Filme / Serien schauen. Dieser ist mir aber mittlerweile doch einfach zu groß. Zum Pokern und Arbeiten zwar nice, aber der Monitor nimmt zu viel Platz auf dem Schreibtisch ein und ich muss ihn zu weit weg stellen damit ich das ganze Bild im Auge habe. Dies könnte ich natürlich relativ leicht durch eine Tisch- oder Wandhalterung lösen. Rein subjektiv hätte ich von der Größe her aber lieber wieder <32"
Meine Idee ist einen 28“ UHD 60 Hz Monitor zum Pokern, Arbeiten und Filme / Serien anschauen anzuschaffen --> ASUS MG28UQ ab €' '348,02 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Der 28“ UHD Monitor ist von der Bildfläche zwar kleiner als der 32“er, aber durch die höhere Auflösung sollten doch eigentlich ähnlich viele Fenster draufpassen und Arbeitsfläche da sein wie bei einem 32“ WQHD Monitor, oder? Das einzig Negative was ich über 4K Monitore bisher gehört habe ist, dass es wohl unter Windows bei einer Skalierung manchmal Probleme gibt
und einen 27“ WQHD 144 Hz Monitor zum Zocken zu kaufen --> ASUS MG278Q ab €' '424 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Oder eben vielleicht doch ein Widescreen Monitor mit ~37" ~3440*1440 und ~120 Hz, hat hier jemand Erfahrung? Reicht hierfür eine GTX 1070 Ti?
5.) Hast du spezielle Wünsche oder Anforderungen an das Produkt?
--> Der Monitor zum Zocken sollte G-Sync Compatible sein.
Danke für jede Hilfe!
Was wo reicht hängt von Deinen Anwendungen und Deinen Ansprüchen an die FPS ab.
Probier es mit DSR aus, anstatt uns zu fragen bitte. Rein technisch sind auch 4K kein Problem.
Du hast keine Probleme mit dem Mischbetrieb von 75 und 60Hz?
Über 100+ und 60Hz stolpern einige.
1x100Hz 1x60Hz ruckeln am zweiten Bildschirm
zweiter Monitor laggy | ComputerBase Forum
Probleme mit 2. Monitor nach Aufruestung auf 240 Hz | ComputerBase Forum
PC ruckelt mit 2ten Bildschirm | ComputerBase Forum
2 Monitore mit unterschiedlichen Specs - fluessiger Betrieb machbar? | ComputerBase Forum
https://www.computerbase.de/forum/t...nn-stream-auf-zweitem-monitor-laeuft.1741057/
Das verstehe ich in Bezug auf meinen OP nicht. Zocken möchte ich ausschließlich auf dem 27" WQHD 144Hz.
Danke! Dieses Problem kannte ich noch nicht. Ich habe aber soweit bisher aber keine Probleme bei dem Mischbetrieb festsellen können.
Na dann denk nochmal darüber nach was ich gesagt habe.
Du fragst "reicht die 1070 für Pokern mit X Tischen in 4K aus.
Und ich sage: Probier es mit DSR aus.
Is nicht schwer. Und dann siehst Du ob es DIR ausreicht.
Wie Dein Pokern mit der Fontskalierung "funktioniert" ist leider von hier aus schwer zu beurteilen. Es gibt Programme die kommen nicht so gut klar, und Programme die kommen gut klar. Da müsstest Du jemanden finden der genau das gleiche (nichtgenannte) Poker-Programm nutzt.
Kannst Dir natürlich auch einen 40" hinstellen und dann nicht skalieren.
Okay, ich bin was das alles angeht ein ziemlicher noob. Musste DSR erstmal googlen und hab dann nur Infos zum Skalieren von Spielen gefunden. PokerStars zum Beispiel ist ja keine Anwendung die startet wie ein Computerspiel. Die Pokerlobby und die einzelen Tische sind einfach Fenster unter Windows die die gleiche Auflösung haben wie der Desktop...
Meine Frage war ob man bei 32" (80 cm) WQHD und 28" (71 cm) UHD von der Fenstergröße / Arbeitsfläche auf dem Desktop ungefähr das Gleiche hat.
Öhm, nein. Denn UHD ist ja deutlich höher aufgelöst.
D.h. Du hast auf dem kleineren Bildschirm deutlich mehr Fläche, d.h. alle Icons und Schriften werden deutlich kleiner sein.
Rechne Dir die PPI aus.
Ein normalsichtiger wird bis etwa 110 PPI etwas lesen können, ohne in den Monitor reinkreichen zu müssen.
Werden es mehr PPI, wird er skalieren dürfen oder in den Monitor kriechen. Werden es weniger sind Icons und Schriften so groß dass man sie bequem lesen kann.
