Neuer Spiele PC Budget 700/800€ Hardware exkl. Graka & Monitor
Bommel3000
Servus zusammen,
ich liebäugel seit längerer Zeit mit der Zusammenstellung meines neuen Systems und habe auch schon mehr oder weniger eine Vorstellung im Kopf, was es werden soll. Bei manchen Punkten bin ich aber unschlüssig und würde mich über euren Rat freuen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
700/800 Euro
Betriebssystem wird online gekauft, falls meine alten Lizenzen Probleme machen (Win10 64bit)
ja
- MB; MSI B350 Mortar vorhanden
- Gehäuse: Raijintek Aeneas
- komplette Wakü (Alphacool Nexxxos XT 45 240mm(Kupfer), Aquacomputer cuplex Kryos (brauche noch umbau auf am4), Alphacool CPU Backplate, Liang DDC Pumpe 12V DDC2,24 18Watt, Aqua cover DDC, Aquacomputer poweradjust 2 USB, Aquacomputer Durchflusssensor high flow, Phobya Durchflusssensorkabel 3 polig, Schläuche und Fittings, Phobya Balancer AGB, Phobya ATX Überbrückungsstecker, Phobya internes USB-Anschlusskabel)
- alte SSD 60-240gb und HDDs 1-3TB fliegen hier noch rum, neue SSD schadet aber nicht (250-500gb)
- aktuell arbeite ich mit einem iiyama G-Master GB2788hs (27Zoll, FHD, 144Hz), schiele aber langfristig auf den Samsung C32HG70 (32Zoll, WQHD, 144Hz, Freesync2)
-office, Bildbearbeitung, Diablo 3 ;-)
3TB HDD, max 500gb SSD
Würde mich aufgrund der Wakü in die Materie einarbeiten, bin aber gänzlich unerfahren.
- Da ich in der Vergangenheit sowohl Probleme mit NV als auch AMD hatte, tendiere ich zu AMD um den Underdog zu pushen. Interessiert bin ich an der Vega56 aber die aktuellen Preise halten mich hier noch zurück. Sollte die Preislage weiterhin con AMD sein, werde ich nach P/L gehen und damit zu NV (Problem Monitor, fehlendes Gsync). Budget für Graka ist hier nicht berücksichtigt, für Diablo3 reicht mir vermutlich auch eine 40Euro Graka. Je nach Graka kommt natürlich der passende Wakü-Block dazu wie z.B. für die Vega der Aqua Computer kryographics
- Da ich ein B350 Board habe, soll es ein Ryzen oder eine AMD APU werden (anfang 2018). Habe hier aktuell keinen Zeitdruck, lassen wir mal das Jucken in den Fingern außen vor ;-)
- Netzteilgröße 550 Watt oder 650 Watt? Bin an dem Seasonic Titanium (SSR-650TD) bzw. am Nachfolger interessiert. Beide gibt es aber als kleinstes mit 650 Watt. Alternativ Platinum 550Watt. Was sagt Ihr bzgl. 550/650 Watt?
Der Rechner läuft den ganzen Tag im Büro, daher möchte ich hier gerne auf Effizienz setzen. Seasonic ist aufgrund der langen Garantie interessant. Vollmodular soll es sein.
- Ram: ich denke 16gb sind aufgrund der Preislage am "Besten". 32gb wäre eine schöne Spielerei, aber preislich zu teuer und vermutlich erst in der Zukunft nötig. Meine Frage bei RAM ist die Problematik Dual. Bin kein Spezialist, aber Single-Rank soll ab 3000-3200 Mhz dem Dualmodus überlegen sein. Die Frage ist, bekommt ein Laie wie ich das hin, dass die RAM über 2400/2666 Mhz läuft?
Ufff. Das war erstmal viel Text und ich hoffe ich habe nicht zu wirr geschrieben. Falls fachliche Fehler drin sind, gerne korrigieren.
Jetzt seid Ihr am Zuge und Danke für eure Unterstützung.
