Neuer Ryzen Rechner - neue Grafikkarten Treiber installiert - Beim Start war nur ein schwarzer Bildschirm zu erkennen
  • Ersteller Ersteller NeuerNutzer2000
  • Erstellt am Erstellt am
N
NeuerNutzer2000
Guest
Hallo Hardware Games Community,
mein Rechner:
- Windows 10
- Ryzen 5 CPU - 3,4 Gherz
- AM4 GigaByte
- 16 Gb Ram
- (Saphire)Radeon RX 580 Series 4GB
Vor ab, mein Rechner ist neu.
Ich habe mir heute in einem bekannten Laden (Datenschutz?) ein Spiel besorgt: Star Wars Battlefront II. Dabei fehlte in der Packung die DVD.
Es heißt, man soll Origin installieren. Anschließend lädt man das Spiel runter. Bei 17 Prozent hieß es, es ist ab sofort spielbar. Gesagt getan, man gönnt sich ja sonst nichts.
Ich schloß Alle Programme und startete das Spiel und mir wurde eine Fehlermeldung angezeigt, dass die AMD Treiber nicht aktuell sind. Dem konnte ich nicht zustimmen, die waren 4 Wochen alt.
Nun ludt ich nochmal mein AMD Radeon Treiber, diesmal hieß es (ADRENALIN) runter und installierte es, anschließend flackerter mein Flachbildschirm und irgendwann ging mein Rechner aus.
Er startete automatisch neu und wiederholte es immer wieder dabei war ein greenscreen mit streifen zu erkennen. Kacheleffekt. Eindeutig meine GraKa.
Dann habe ich mein Rechner um genau 6 Stunden zurückgesetzt. (welch ein Glück, dass Windows es mir anbot). Alles im LOT. Aber jetzt lässt sich die RADEON Software nicht mehr öffnen
Außerdem weiß ich nicht mal,ob meine OnBoard Graka aktiviert oder meine PCI Grafikkarte (current) ist? Wie kriege ich es raus?
Kann mir Jemand vielleicht einen Tipp geben?
Du hast keine Onboard Grafikkarte.
Also kann es nur die 590 sein.
Deinstallier mal den Treiber mit DDU und installier den neusten Treiber von der AMD Seite.
Ich bin auch der "Schlauste" oder? Mein Monitor ist mit meiner PCI Grafikkarte verbunden und ich stelle Fragen, ob meine OnBoard Grafikkarte gerade aktiv ist. Man man man.
Zu deinem Beitrag. Die Radeon Software hat sich von selbst verabschiedet. Sie war nicht anklick bar und Sie ist nicht mehr auffindbar.
Wenn ich das jetzt mache, habe ich wieder angst, dass es anfängt zu flackern und er wiederholt neu startet.
Was bedeutet DDU?
Danke für deinen Beitrag.
Edit: Ich habe über den Geräte Mänger den Grafiktreiber aktualisiert ohne irgendwelchen Schnick Schnack.
Aber ob es sich lohnt Origin erneut zu installieren? Ich habe Angst einen neuen Grafiktreiber zu installieren. Es kam ein "Crash" oder eine "Beschädigung" was auch immer das war, ich
habe mit meinem Handy ein Foto gemacht. Und mit dem Bios habe ich auch erst mal rumgewerkelt. Sonst käme mir Windows nicht mit "zurücksetzen".
Edit: Ich bin eig. als Mediengestalter tätig, aber ab und an gönn ich mir ein Spielchen und Star Wars II verbunden mit Origin würde ich gerne heute nach dem Frühstück ohne Probleme hinkriegen.
Aber im Übrigen solch ein Zurücksetzen ist auch nicht ohne.
MFG
Was bedeutet DDU?
DDU?! Ist dein Google kaputt?
DDU oder auch Display Driver Uninstaller, ist ein Programm, welches den vorhandenen Grafiktreiber komplett entfernt. Was die Deinstallationen der Hersteller nicht immer machen.
Einfach bei den üblichen Quellen herunterladen und im abgesicherten Modus von Windows 10 ausführen. Danach den aktuellen Grafiktreiber von AMD installieren. Diesen Bitte bei AMD laden und nicht wo anders.
Und nochmals... Du hast keine Onboard Grafik. Deine CPU besitzt so etwas nicht. Der Anschluss am Motherboard hat keine Funktion.
Du hast wohl den "Überblick" oder?
Mein Mainboard besitzt einen weißen DVI Anschluss, in sofern habe ich eine Onboard Grafikkarte. Soll ich Dir ein Bild davon machen? Es war im Übrigen nie die Rede, dass eine CPU zeitgleich eine Grafikkarte ersetzen kann.
Das mit dem DDU kann auch nach hinten los gehen? Ist dir schon klar?
Jeden Falls, habe ich oft genug Probleme mit der Treiber-Installation erlebt, dass mein Rechner immer wieder neu startet, und ein "GreenScreen" erscheint. Ich habe ziemlichen Respekt davor erneut den Computer zurückzusetzen.
Das Ganze scheint nicht "ohne" zu sein. Viele Dateien können verschwinden oder der Rechner wird langsamer.
Darum habe ich mir 1x Mal zurücksetzen gegönnt, aber ein zweites Mal ist mir zu unsicher.
Ich verstehe auch nicht, warum mein Rechner einfach nicht im abgesicherten Modus neu startet.
Die Mainboards haben einen Anschluss für Monitore, ob da aber ein Signal drüber kommt oder nicht hängt davon ab ob du eine normale ryzen CPU hast oder eine ryzen apu (enden mit g am Ende). Wenn du keine apu hast ist der Anschluss einfach nicht aktiv, von daher hat er schon recht.
Ddu bin ich auch kein Freund von kann helfen, kann auch Quatsch machen. Versuch mal das amd clean up utility, das findest du im amd Ordner. Damit alles runter schmeißen, neu starten und dann den Treiber nochmal frisch installieren, den aktuellen von der amd Homepage. Das es Bildfehler u.ä. gibt während der Installation ist normal. Danach neu starten (sagt einem der Installer aber auch).
Danke für deinen sinnvollen Beitrag. Ich werde mich heute Abend erneut melden.
Ich hatte nur diesen GreenScreen und ich konnte mir einfach nicht helfen, nach dem ich einen neuen AMD Treiber installiert habe. Aber das Ganze ist erst unrelevant, ich muss mir erst mal eine neue SSD Karte zulegen, weil
es mir an Speicher fehlt.
Ich hoffe dass ich noch einen weitere SATA Anschluss habe.
Schöne viele Grüße
Ja das mit dem Überblick ist so ein Ding. Ich hab 6x Sata und 3x PCI-e also hab ich wohl nach der Logik auch 6x HDD/SSD und 3fach Crossfire GraKa.
Nur weil etwas vorhanden ist heißt es nicht das es aktiv genutzt wird.
