Hallo ans gesamte Forum & Guten Abend zusammen.
Folgendes Problem stellt sich:
Hab einen neuen Rechner (alles neu) zusammen gebaut. Nach dem Einschalten laufen die Lüfter und Laufwerke an, ich bekomme aber kein Bild. Ich glaube auch, dass der Rechner nicht wirklich hoch läuft. Die Diagnose-Anzeige auf dem Board zeigt "FF". Leider gibts es keinen traditionellen Lautsprecher der im Gehäuse verbaut ist, um evtl. akkustische Fehlermeldungen zu hören, sondern nur so einen kleinen Speaker, der direkt auf den Speaker-Pins des Boards gesteckt wird und dort so rum hängt. Dem ich aber nicht vertraue ^^. Es waren auch noch nie irgendwelche Beep-Töne zu hören...
Board: MSI 790FX-GD70
Graka: Sapphire Radeon HD 4870 Vapor-X 1G
CPU: Phenom II X3 720
Ram: Corsair XMS3 2x3Gig DDR3
NT: Cougar Power 400 Watt
Ich habe bereits 2 PCI-E Steckplätze ausprobiert, nur einen RAM-Riegel verbaut, eine alte PCI-E Graka verbaut (funktioniert im alten Rechner
), mein altes be quiet BQT P5-420 Watt NT verbaut (mehr Ampere auf den 3,3, 5 u. 12V Schienen). Ergebnis? Ratet mal... Bekomme immernoch kein Signal und/oder einen Beep-Ton.
Im alten Rechner hat die neue Graka funktioniert. Im neuen Rechner leuchtet ein LED (D1601: Over Temp Protection) auf dem PCB der Graka dauerhaft rot. Im alten Rechner erlischt dieses und der Rechner bootet, wie gesagt.
Das Board hat ja überall blaue LEDs, die alle während des Betriebs leuchten. Demnach sollte eine ordentliche Stromversorgung gewährleistet sein!!??
Eine Sache macht mich jetzt noch stutzig: Neben den Spannungswandlern links oben, befinden sich 2 4-polige Stromanschlüsse (12V?) für die CPU Versorgung. Schließe ich diese ans NT an und betätige den "An-Knopf", leuchten ganz kurz alle Lichter auf/Lüfter drehen an und gehen aber dann sofort wieder aus. Spannung scheint danach zwar noch an zu liegen, der ON/Off Knopf auf dem Borad leuchtet noch grün, es tut sich aber gar nichts mehr wenn ich den Knopf dann erneut drücke. NT aus, einige Sek. später wieder an, Start-Knopf gedrückt, gleiches Ergebnis.
Gleiches Szenario wenn ich lediglich einen 4-poligen Stecker dort anschließe.
Entferne ich beide Stecker, "läuft" das System wie im 1. Absatz beschrieben.
Bei meinem alten NT gibt es nur einen 4-poligen Stecker. Auch da ist das Ergebnis gleich. Stecker rein, ganz kurzes "zucken", Stecker raus alles "läuft", aber kein Bild/Beep-Ton.
Muss ich diese 2 4-poligen Anschlüße denn überhaupt verwenden?
Ja, alles korrekt angeschlossen, Sitz der Kabel mehrfach geprüft. CMOS-Reset per Batterie durchgeführt.
So, und jetzt kommt ihr!!! Was kann ich noch tun? Alle 3 verschiedenen Speicherriegel auf allen Bänken durchtesten? Wenn es am Speicher läge, müsste ich doch aber Beep-Töne hören (womit wir wieder bei diesem ominösem "Speaker" wären
Ist ja nicht der 1. Rechner den ich baue, ich hab aber echt keine Idee mehr. Board kaputt oder passt Board und Graka oder Board und RAM nicht zusammen. Das fände ich mal krasss...
).Ist ja nicht der 1. Rechner den ich baue, ich hab aber echt keine Idee mehr. Board kaputt oder passt Board und Graka oder Board und RAM nicht zusammen. Das fände ich mal krasss...
