Neuer Rechner schon zweiter Bluescreen
mPe
Moin Leude,
Langsam wirds mir zu bunt... Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür eventuelle Normen nicht eingehalten zu haben aber bin leicht verärgert und habe den "Bluescreen-Auswertungs-Thread" eben erst gesehen. Schaue ich auch gleich mal rein. Wollte nur schon mal etwaige Hilfe ins Rollen bekommen. ;)
Habe mir vor etwas mehr als 2 Monaten einen Rechner zusammengestellt und auch selbst zusammengeschraubt. (wohlgemerkt mein erster Versuch und auch nicht ganz ohne Fehler siehe )
Nun war der erste blaue Schirm noch in einem sehr Hardware hungrigen Spiel (Ark Survival Evolved) da habe ich auch hinterher reagiert ... BIOS update paar einstellungen gemacht. Seit dem (war kurz nach dem Zusammenbau vllt 1 Woche oder so) keine weiteren Probleme.
Und eben gerade dann der zweite Scheiß-Schirm! In einem ganz anderen Spiel Dota 2...
Warum konnte ich mir nicht erklären stand auch reichlich wenig im Screen selber. Daher habe ich nach einem log gesucht in Windows und nur sowas gefunden... (kommt gleich nach, wenn ich den Thread zum auswerten gelesen habe!)
Kann nicht sagen, ob sie zu warm wird. Denke aber nicht. Das letzte mal das ich die Temperatur ausgelesen habe schien mir alles i.O.
Das CPU Kühler Problem habe ich gelöst würde ich sagen.
Nun zu den Logs:
STACK_TEXT:
ffff8600`1385f8f8 fffff801`bdfaf8d3 : 00000000`00000021 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`20001000 : nt!KeBugCheckEx
ffff8600`1385f900 fffff801`be2c4225 : ffff9b8f`975e6870 ffff9b8f`975e6870 ffffbf00`ffe276c0 ffffbf01`052333c0 : nt!PspReturnQuota+0x12e9a3
ffff8600`1385f960 fffff801`be2c40b6 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!ObpFreeObject+0x115
ffff8600`1385f9c0 fffff801`bde7b071 : 00000000`00000000 00000000`00000000 ffff8600`1385fb80 ffff9b8f`975e68a0 : nt!ObpRemoveObjectRoutine+0x86
ffff8600`1385fa20 fffff801`be2a5395 : ffff9b8f`8eb68c80 ffffbf01`07d9ed60 fffff801`be09c878 ffff9b8f`8eb68c80 : nt!ObfDereferenceObject+0xa1
ffff8600`1385fa60 fffff801`be2a5f8b : ffff9b8f`00000000 ffff8600`00000000 ffff9b8f`8eb68c80 ffff9b8f`8eb68c70 : nt!AlpcSecurityDestroyProcedure+0x55
ffff8600`1385fa90 fffff801`be2a52ef : 00000000`00000000 ffffbf01`07d9ed60 00000000`00000000 ffff8600`1385fb80 : nt!AlpcpDestroyBlob+0x2b
ffff8600`1385fac0 fffff801`bdf8e413 : ffffbf01`07be7080 00000000`703e3400 00000000`00000000 ffffbf01`07d9ed60 : nt!NtAlpcDeleteSecurityContext+0xaf
ffff8600`1385fb00 00007ffd`6ab36394 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`008ee778 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x00007ffd`6ab36394
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
FAILURE_BUCKET_ID: 0x21_nt!PspReturnQuota
Für mich sind das böhmische Dörfer. Aber ich bin sicher hier kann der ein oder andere etwas damit anfangen!
Okay der erste Durchlauf vom memtest ist fertig. 0 errors.
Lasse das jetzt noch ein zweites Mal durchlaufen vielleicht auch mehr.
Sonst noch Ideen?
Edith:
Habe mal im Zusammenhang des Image Name Codes folgendes gegooglet .
Könnte natürlich auch mal "pisi form" oder "driver booster" ausprobieren. Die beiden Programme wurden mir noch empfohlen.
Das war eine Memory.dmp Datei. Ich hatte alles noch auf Standardeinstellungen und daher keine minidump sondern ne größere... sind ungezippt 900+ mb und gezippt 250 etwa...
Was kann ich da tun?
Hmm.Dann am besten mal ändern in den erweiterten Systemeinstellungen auf"kleines Speicherabild 256k"
Vielleicht kommt dann ja nochmal was.
Sonst dauert das wohl zu lange mit dem hochladen.
Oder mach doch noch mal ein Bild vom letzten mit dem Bluescreenviewer
Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
Edit: Mit welchem Takt läuft denn der Ram und mit welchen Timings?
Ist der Pc übertaktet?
Ryzen 1600
und 2400er Ram?
Könnten auch einfach Treiber Probleme sein.
Mal den Graka Treiber mit DDU deinstallieren und schonmal neu machen
Vielleicht kommt dann ja nochmal was. Mal schauen hoffen will ichs ja nicht.
Blue screen of death (STOP error) information in dump files. Das stimmt wohl. Und das ist das Tool, das ich dafür brauche?
Edit: Mit welchem Takt läuft denn der Ram und mit welchen Timings? siehe screenshot
Ist der Pc übertaktet? nope.
Ryzen 1600
und 2400er Ram? Ja und ja.
Mal den Graka Treiber mit DDU deinstallieren und schonmal neu machen das habe ich auch schon gedacht. DDU ist das Tool zum deinstallieren denke ich mal wa?
Hier noch der komplette Log aus der Memory Dump in Dropbox... Dropbox - MEMORY.zip
BugCheck 21, {0, 1, 20001000, 1ad1b6ee}
Probably caused by : memory_corruption
Followup: memory_corruption
9: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
QUOTA_UNDERFLOW (21)
This bugcheck occurs if a kernel component mishandles quota charges and
returns more quota than was previously charged to a particular quota block.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, The process (if any) that was initially charged.
Arg2: 0000000000000001, The quota type in question (paged pool, nonpaged pool, etc.)
Arg3: 0000000020001000, The initial charge amount to return.
Arg4: 000000001ad1b6ee, The remaining (unreturned) charge.
Debugging Details:
DEFAULT_BUCKET_ID: CODE_CORRUPTION
BUGCHECK_STR: 0x21
CURRENT_IRQL: 0
ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17336 (debuggers(dbg).150226-1500) amd64fre
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff801bdfaf8d3 to fffff801bdf83580
Kam mit dem Debugger auf ähnlich nichtssagende böhmische Dörfer.:D Da muss man wirklich schon vom Fach sein.
Der Ram sieht erstmal ok aus mit cpuz.Timings und Takt scheinen IO.
Obwohl da was von Memory Corruption steht,was aber nicht viel heißen muss.Kann ja trotzdem auch ein Treiberproblem sein denke ich.
Würde nochmal die Chipsatztreiber vom Hersteller aktuallisieren und Windows gegebenenfalls clean aufsetzen per media Creation Tool.
Hmm Chipsatztreiber von Mainboard oder wie? und Windows clean aufsetzen bedeutet das auch, dass ich meine Daten verliere? :hmm:
Man könnte sich ja ein Backup erstellen und wichtige Daten voher sichern bietet Windows ja auch alles an.
Nur ein Vorschlag kein muss.Sonst wird es eben schwer dem Fehler auf die schliche zu kommen.Um Softwareseitig schonmal was ausschliessen zu können.
Kannst aber auch voher nochmal chipsatztreiber versuchen von der Gigabyte Seite.Bios war bzw, ist aktuell?
Guten Tag,
Ich habe einen neuen Blue Screen nachdem seit Oktober nichts mehr kam.
Den Minidump hierzu hänge ich mal hier an.
Zum Blue Screen selber, da stand wie immer nicht viel drin. Am interessantesten vielleicht das "Memory Management" als Bereich.
Noch was zum Zeitpunkt des Fehlers. Ich hatte eine lange Session am Rechner gehabt, vorher noch Minecraft modded gespielt (bekanntlich hohe RAM Anforderung) war allerdings schon geschlossen. Ich war im Prinzip dabei alle möglichen Programme zu schließen und den PC runterzufahren. Bei einem der Programme glaube Discord oder Chrome kam dann der Blue Screen.
Grüße
Tja immer noch was mit dem Ram.
Könntest ja mal ein Bios Update versuchen ob es dann etwas stabiler läuft mit dem Ram.F8 ist ja schon was älter
Anscheinend ja.
Wollte auf der Seite von Gigabyte ein aktuelleres Bios laden, aber weiß nicht ob ich die richtige Version auswähle.
Würde sagen es ist die oberer Gaming 3 Version. Wofür bei der unteren das M steht weiß ich allerdings nicht.
Wenn ich die dann habe muss ich nur das ganze updaten mit den Gigabyte Bios Flash Utilities, korrekt?
Okay und davon das aktuellste? Wäre dann ja F23d.
Würde mir dann mal das Flash Utilities anschauen.
