Neuer Rechner für ca. 1200 Euro
hansi131
ich stelle mir gerade einen neuen Rechner zusammen und würde euch gerne um eure Meinung bitten (bin leider etwas raus und der Rechner sollte nach Möglichkeit noch dieses Jahr bestellt werden - die Steuern :-)).
Hauptsächlicher Einsatz:
Virtuelle Maschine mit Windows Server und Java-Programmierung
Blue-Rays rippen für Multi-Media-Bibliothek
Etwas Zocken (Aktuelle Titel, nicht aber unbedingt höchste Auflösung).
Aktuelle Zusammenstellung:
CPU: Intel i7 3770K Box LGA1155 (ca. 300 Euro)
GPU: Sapphire AMD Radeon HD 7870 (ca. 200 Euro) oder nVidia Geforce GTX 660Ti?
Mobo: MSI Z77A-G45 (allerdings nur 2x USB3) (ca. 108 Euro)
Netzteil: Be Quiet! Dark Power Pro10 550W (ca. 125 Euro)
Case: BitFenix Shinobi schwarz (ca. 50 Euro)
Laufwerk: Empfehlung für einen Blueray-Player (nicht allzu laut)?
HD: WD Red 2 TB (ca. 100 Euro)
SSD: Samsung 830 MZ-7 PC265B 256 Gb (ca. 180 Euro - bei Hardwareversand gibt es nur noch das Model 840, 250 Gb entweder als Kit oder ohne - lieber woanders kaufen?)
Arbeitsspeicher: 2x8 Gig - welches Kit wäre kompatibel zu dem Motherboard?
Zusätzliche Lüfter? (z. B. Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm)?
Anderer CPU-Lüfter? (z. B. Muggen)?
Damit bin ich etwas über 1200 Euro, bis +100 Euro würde ich notfalls gehen. Sorry, wenn hier etwas überhaupt nicht passt. Besten Dank für jeden Vorschlag, hansi
AW: Neuer Rechner für ca. 1200 Euro
Wenn du gelegentlich spielst, reicht die AMD 7870 völlig aus.
Ich würde aber nicht das MSI Brett nehmen sondern lieber eins von Asrock oder Gigabyte.
Beim Netzteil kannst du sparen. Das Straight CM480 reicht.
Die WD Red ist recht teuer. Sparen kannst du, wenn du die Seagate 7200.14 nimmst.
RAM Kit bietet sich Corsair Vengeance LP oder G-Skill Ares an.
Besten Dank erstmal für die Antworten.
Ok, hab mir gerade mal die Zusammenstellung von minicoopers angeschaut, als mobo vielleicht ASRock Z77 Extreme4? Übertakten hatte ich erst einmal nicht vor, aber die VMWare soll Hyperthreading unterstützen, deswegen dachte ich an den i7. Wenn ihr gute Erfahrungen mit dem Straight CM480 habt, dann gerne auch das (von der Leistung scheint es zu reichen, wenn ich es richtig überblicke).
Bei der HD die Seagate Barracuda 7200 2000GB, SATA 6Gb/s? (wofür steht das .14? Kostenpunkt 87 Euro bei HWV). Ok, wenn die 2TB-Variante genauso leise ist wie die 1 und 3 TB-Variante im Test.
Bezogen auf den RAM finde ich beim HWV den 16GB-Kit Corsair Dominator PC3-12800U CL10 oder 16GB-Kit Corsair Dominator Platinum PC3-12800U CL9. Rechtfertigen die Unterschiede in den Latenzzeiten die 50 Euro Unterschied?
Du kannst das Asrock nehmen.
Die .14 ist neuer als die .12, daher die nehmen. Die Serie hat einen Platter pro TB, daher ist sie sehr leise und schnell. Die WD red ist langsamer.
Kauf dir normalen 1600er RAM CL9, alles andere ist nur Geld in den Fluss werfen.
Ja, das Asrock Z77 Extreme4 kannst Du bedenkenlos kaufen :daumen:
Die Seagate 7200.14 hat einen größeren Cache (allerdings merkt man da in der Praxis keinen Unterschied), und die ist etwas leiser als die 7200.12.
Beim RAM kannst Du den günstigeren nehmen, bei den Latenzen merkt man absolut keinen Unterschied. Du solltest aber RAM ohne Heatspreader nehmen, falls Du mal übertakten und einen dicken CPU-Kühler einbauen willst, kann es sonst zu Platzproblemen kommen:Produktvergleich 2x8GB PC3-12800U CL10 (DDR3-1600)
Nachtrag zum RAM: Ok, bei Mindfactory habe ich die Corsair Vengeance LP 2x8 gefunden, Kostenpunkt 68 Euro. Werde die Bestellung notfalls splitten, hab ich kein Problem mit. Die haben auch gerade die Seagate Barracude 7200.14 2 TB für knapp 80 Euro im Angebot.
Habt ihr noch Vorschläge für die Kühlung? Sollte nicht zu laut werden das Ganze... (wobei das Case meinen Angaben zufolge 2x140 Lüfter und/oder 5 x120 Lüfter aufnehmen kann).
Bei dem Übertakten bin ich mir halt nicht sicher - über die Xeon-Alternative habe ich auch schon nachgedacht, aber ich glaube, ich bleibe mal offen und bei dem i7.
Je nachdem wenn Du übertakten wollen würdest, könntest Du z.B. den Macho oder den Brocken nehmen. Ansonsten könntest Du deiner CPU noch den Sella gönnen obwohl für eine nicht übertaktete CPU auch der Boxed Kühler reichen würde :D
Besten Dank, schau ich mir morgen mal an und meld mich dann wieder (hoffentlich mit final config und ohne Fragen).
Ach ja: wenn jemand noch nen Ratschlag für nen blueray-Laufwerk hat...
Hi Softy, danke. Hat der 38 auch ein Riplock drauf und wenn ja, hast du Erfahrungen mit nem entsprechenden fw-Update, um die Bremse zu umgehen? (Hab jetzt nur posts über das vorhergehende 30-Model gelesen...) Ansonsten hört es sich gut an und steht auf dem Zettel.
Solche Dinge sind hier nicht gerne gesehen.
Für derartige Fragen musst du dich anderweitig umschauen.
