Neuer Rechner bis 1500 €
qwerty2014
Hallo, ich plane derzeit meinen neuen PC, der hauptsächlich für aktuelle Spiele, aber auch für Videobearbeitung und VMs ausgelegt sein soll.
Das ist der aktuelle Stand:
1 x Samsung Spinpoint M9T 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000LM003/ST2000LM006)
1 x Crucial MX100 512GB, SATA 6Gb/s (CT512MX100SSD1) Hab momentan eine 256er, daher sollten es schon 512GB sein.
1 x Intel Core i7-4790K, 4x 4.00GHz, boxed (BX80646I74790K) Der Xeon E3-1231v3 wäre eine Alternative, aber die Möglichkeit durch den Grafikchip vom i7 mehr als 3 Monitore anzuschließen reizt mich.
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00) Später eventuell Erweiterung auf 32GB.
1 x MSI GTX 970 Gaming 4G, GeForce GTX 970, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (V316-001R) Weil lautlos im Desktop-Betrieb.
1 x MSI Z87M Gaming (7866-001R) Könnte Probleme mit dem Prozessor geben, wenn das mit einer alten BIOS-Version geliefert wird. Möchte aber nicht auf die 6 USB3.0 und eSATA Ports verzichten. Das MSI Z97M Gaming gefällt mir nicht.
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106) Da ich nicht plane zu übertakten, sollte der Kühler reichen.
1 x Phanteks Enthoo Evolv schwarz mit Sichtfenster (PH-ES314E_BK) Müsste alles reinpassen.
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Hab ich noch irgendwas übersehen? Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Viele Grüße
AW: Neuer Rechner bis 1500 €
--> Das funktioniert nicht, man kann nur 3 Bildschirme über die GPU anschließen, sobald eine GPU drin ist wird die IGPU abgeschaltet.
es gibt z.B. 970er mit 3 Displayports.
beim Mainboard würde ich dieses hier bevorzugen:
ASRock Fatal1ty Z97M Killer (90-MXGWW0-A0UAYZ) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
und der Brocken Eco ist zu klein für den i7:
Minimum wäre: EKL Alpenföhn Himalaya 2 (84000000097) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Empfehlenswert: be quiet! Dark Rock Pro 3 (BK019) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Beim Ram etwas drauflegen:
TeamGroup Vulcan Series rot DIMM Kit 16GB, DDR3-2133, CL10-12-12-31 (TLRED316G2133HC10QDC01) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gruß Flo
Man kann die IGP und Grafikkarte gleichzeitig nutzen man muss se halt manuell aktivieren hatte ich selbst bereits getestet.
Aber mit der aktuellen Nvidia Karte kann man auch 4 Bildschirme gleichzeitig nutzen von daher ist das eigl egal (hab schon 4 Bildschirme bzw TV selbst am PC gehabt)
Bei mATX Boards muss man halt auch drauf achten das der Kühler nicht zu breit ist und dann der erste PCIe Slot blockiert wird.
Ich würde trotzdem nen i7 4790k holen wenn das Geld da ist wegen dem hohen Grundtakt und 4,4Ghz auf allen Kernen einzustellen ist auch kein Problem die Spannungen muss man ja sowieso immer optimieren bei Haswell da sonst ein zu hoher Wert eingestellt wird vom Board und die CPU sehr heiß wird in Prime95 oä.
Als Speicher würde ich G.Skill TridentX 2400 8 oder 16GB nehmen da kann man den oberen Teil abnehmen.
Alternativ wenn man nicht so viel optimieren will und etwas sparen halt doch nen H87 oder H97 mATX Board mit Standard 1600 Crucial Speicher und Xeon 1231.
Danke für eure Vorschläge!
@Fried_Knight: Den Xeon mit Grafikchip finde ich interessant, hatte nicht an diese Version gedacht.
@floelein: Das ASRock Fatal1ty Z97M Killer wäre meine zweite Wahl gewesen, da es nur 4 USB3.0 Anschlüsse auf dem Board hat. Andererseits ist es schon ein Z97.
Den Dark Rock Pro 3 würde ich gerne nehmen, aber ich bin mir nicht sicher ob der aufs Board passt.
@NuVirus: Ok das mit der IGP würde ich dann ausprobieren, die 4 von der GPU reichen aber auch erstmal.
Wenn der erste PCIe Slot blockiert wird könnte ich die Karte eventuell in den 3. Stecken. Wobei das wahrscheinlich eine schlechtere Belüftung zur Folge hätte.
Ich tendiere schon zum 4790K, falls ich doch noch übertakten will.
Kannst du knicken ;)
Der 3 Slot ist zwar mechanisch x 16 aber elektrisch nur mit x8 angebunden
Schau hier
Da siehst du das der dritte Slot nur bis zur mitte kontakte hat (x8 eben )
