Neuer Rechner ACPI Bluescreens
MarkusD94
Moin zusammen,
Ich habe Papa einen neuen Rechner zusammen gebaut.
Mein erster Plan war Windows XP welches noch auf der Sata Festplatte ist zu starten und dann auf der neuen SSD Windows 7 zu instalieren. Okay kamen irgendwelche Bluescreens, dachte ich mir hmm vielleicht nicht XP kompatibel.
Also einen Bootfähigen USB Stick erstellt und von dem Stick aus gestartet selbes Problwm. Windows startet kurz und dann kommt wieder ein Bluescreen.
Wie muss ich jetzt weiter verfahren, es sind alle Sachen neu und gestern erst ausgepackt worden.
46486282_1526233584180563_4753214519499554816_n-jpg.1019975
AMD Ryzen 3 2200G 4x 3.50GHz So.AM4 BOX
8GB (2x 4096MB) Patriot Viper 4 rot DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-36 Dual Kit
Gigabyte GA-AX370M-DS3H AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
400 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
Wäre super wenn mir jemand schnell helfen kann.
Mfg. Markus
Stelle für XP oder Windows 7 im Bios von Uefi auf Legacy um.
Zudem das Laufwerk wenns auf Uefi gesetzt wurde auch als GPT erstellt sein muss.
Aber mit XP und Windows 7 bekommst du es ohne zuvor einige Dateien manuell zu bearbeiten nicht mit GPT und Uefi installiert.
Dein Laufwerk wird als MBR eingerichtet sein und dann geht nur Legacy damit.
Suche mal im Internet nach MBR bzw. GPT um mehr dazu zu erfahren.
IMG_20181118_145454.jpg IMG_20181118_145445.jpg IMG_20181118_145449.jpg IMG_20181118_145433.jpg IMG_20181118_145439.jpg
Ich versteh es leider nicht und bin mit meinem Latein am Ende. Wie gesagt es hängt jetzt eine nagelneue SSD drin und ich will vom Stick aus Win 7Pro booten.
Und ich kann jetzt nichts anderes machen außer Windows 10 zu installieren oder bekomm ich doch noch Win7 zum laufen?
Es mach eigentlich keinen sinn mehr auf win 7 zu setzen da es einfach alt wird und auch keinen richtigen support mehr erhält.
Welche komponenten sind den verabaut am besten auch das alter vom Netzteil?
Es ist schon mal ein gigabyte mainboard verbaut. GA-AX370M-DS3H das bios auf die neuste version updaten F23.
Also mit Windos 10 hat es au Anhieb funktioniert. Habe den ersten Beitrag noch bearbeitet da steht die Hardware Liste nochmal drin.
Jetzt muss Papa nurnoch damit klar kommen
