Neuer PC oder Aufrüsten?
Binho21
ich brauche tipps um wieder spaß am spielen zu bekommen. Bei City Skylines z.b macht es ab 70000 Einwohner kein spaß mehr weiter zu zocken weil es anfängt zu ruckeln. Die Grafik im Spiel ist bei mir auch nicht so gut wie bei einigen Lets Player.
Hearts of Iron ruckelt im endgame.
Lohnt es sich meinen jetzigen aufzurüsten oder sollte ich mir einen neuen kaufen?
Ich kenne mich nicht besonders gut aus.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1000-1300Euro
Nein
Selbst noch nie einen PC zusammengebaut.
Mein jetziger PC: AMD FX-6300
PowerColor Radeon R9 380 Series
ASRock 970 Extreme4
16GB DDR-3
250GB SSD, 1TB HDD
500W be quiet! Pure Power
EKL Alpenföhn Sella Tower Kühler
Samsung C27F390FH 1920x 1080 60Hz
Ich benutze den PC eigentlich nur zum Spielen. (City Skylines, Fifa19, Hearts of Iron IV, Tropico 6, Ark usw...)
Kenne mich da nicht aus
Möglichst leise
AW: Neuer PC oder Aufrüsten?
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass deine CPU das Bottleneck ist. Die GPU ist ja gar nicht mal so schlecht, selbst für heutzutage. Einen neuen PC halte ich nicht zwangsweise für nötig.
Ich empfehle einen Ryzen 2600 oder Ryzen 2600X
1. Konfig
Ryzen 2600 140€
MB 70€
16GB RAM 70€
= 280€
2. Konfig
Ryzen 2600X 180€
MB 125€
RAM 85€
=390€
Im Interval von 280€ und 450€ kann man bei all den Teilen viel variieren. Die Leistung am Ende ist ähnlich. Bei deinem CPU-Kühler würde die Möglichkeit zu Intel bestehen, aber mit AMD bekommst du für teilweise weniger Geld mehr Gesamtleistung und Upgrademöglichkeiten.
Auch könntest du auf die neue Hardware von AMD in Q3 diesen Jahres warten und dann mit topaktueller Hardware aufrüsten.
Danke für deinen schnellen Kommentar. Ich hab hier ein Beispiel für City Skylines bei einer kleinen Stadt mit 65000 einwohner :
CPU Auslastung zwischen 78% und 90%
Arbeitsspeicher 8GB 51%
GPU zwischen 30% und 35%
15 - 20 FPS
Die Grafik sieht einfach nicht gut aus und macht mit den niedrigen FPS kein Sinn mehr weiter zu spielen.
Ich wäre für Links als Beispiele für eine aufrüstung sehr dankbar.
Du kannst Discos Vorschlag annehmen, was dir sicher wieder etwas Schwung gibt. Wenn du wirklich dein Budget anfassen willst, würde ich bei der Gelegenheit auf 144Hz Monitor oder so umsteigen. Bedeutet, neues System mit neuem Monitor. Hier würde ich aber noch paar Wochen warten, dann kommen die neuen Ryzen CPUs, was die alten im Preis sicher etwas sinken lässt. Diese werden dadurch aber nicht schlechter. Und vielleicht passt ja auch ein 3600X oder so dann mit einem X570 Board (Die beiden sind Teile der neuen Hardware die jetzt kommt) ins Budget. Falls du dennoch direkt kaufen willst, stell ich dir mal was zusammen. Hierbei behalten wir mal deine Platten und dein Netzteil. Was hast du für ein Gehäuse? Das kann man vielleicht ja auch weiter verwenden. Ich lass es mal bewusst weg.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Dazu einen neuen WQHD 27 Zoll mit 144Hz für das restliche Budget und schon hast du ein ganz neues Gamingerlebnis. Die RTX2070 reicht dir dann auch eine ganze Weile. Dazu bekommst du noch die Möglichkeit auf die nächste Gen von AMD später aufzurüsten, was bei Intel eher nicht drin ist. Die restlichen Teile deines jetzigen Rechners verkaufst und hast schon mehr für den Bildschirm.
Wenn du sparen willst und so viel wie möglich weiter verwenden willst, machst es wie Disco sagt und Holst dir eben nur Board, RAM und CPU. Der Boxed Kühler reicht auch vollkommen aus, ich habe den dicken nur mit drauf gepackt um auch hier für die nächste GEN sogar mit OC wahrscheinlich gewappnet zu sein. Die 65€ kannst aber auch sparen, statt dem 2600 den 2600X nehmen und dort den Boxed verwenden. Ist halt lauter der Kühler dann. Wenn du den 2600 nimmst, kannst mit OC und besserem Kühler, easy von der Leistung her auf den 2600X übertakten.
P.S. Aufrüsten macht wenig Sinn, da du so oder so die Plattform wechseln musst.
Gruß Chris
Bei Sella kann ich mir auch vorstellen, dass die CPU in das Temperaturlimit läuft. Schaue das mal nach.
Ich gehe mal davon aus, dass dein Pure Power ein 10er oder 11er ist, sonst könnte man das auch langsam ( nach 5Jahren?) mal wechseln.
1. Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 300€, 290€ mit Sonderangeboten
2. Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen 450€
Hier wäre ein MB dabei, was tendenziell einen 12-Kerner händeln können sollte und ein Kühler der das auch können sollte. Der 2600X läuft beim Takt auch so schon fast am Limit.
