Neuer Pc CPU Kühler dreht nur kurz an
Kaempa
Ich habe mir folgenden PC zusammengebaut
Intel core i5-6500
16gb Hyperx Fury DDR4
Asus Z170-P
EKL BEN Nevis Tower Kühler
8192 MB Sapphire Radeon r9 390 Nitro
500 watt Be quiet 10-CM
Nun habe ich das Problem dass der CPU Kühler nur kurz anruckt und dann stehen bleibt. Ist mein Kühler defekt oder muss ich noch irgendwas einstellen? Ein Gehäusekühler auf dem CPU Fan Steckplatz dreht sich.
Zudem stellt sich mir bei der Installation von Windows per USB stick das Problem, dass die Fehlermeldung "benötigte cd/dvd Treibernicht vorhanden" auftaucht.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
vielen Dank schoneinmal!
Mit freundlichen Grüßen
Moritz
AW: Neuer Pc CPU Kühler dreht nur kurz an
Ähm... Der Gehäuselüfter ist auf dem CPU_FAN Anschluss?! Da gehört der Lüfter von CPU-Kühler drauf. Darum heisst der der Anschluss ja CPU_FAN. Der Gehäuselüfter gehört auf CHA_FAN. CHA für Chassis, sprich Gehäuse.
Du willst Windows 7 auf deinem Rechner installieren? Dann musst du einen gepatchten USB Stick erstellen. Tool gibts bei ASUS. Da Windows 7 von Hause aus kein USB 3 unterstützt. Steht auch im Handbuch deines Boards.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...100_Series_Windows_7_Setup_Guide_WEB_only.pdf -> Methode 2
Ja ich habe zum Test einen Gehäuselüfter an den Anschluss angeschlossen um zu sehen ob der Anschluss defekt ist
Der CPU_FAN Anschluss erkennt in der Regel automatisch was für ein Lüfter angeschlossen ist, PWM oder Spannungsgeregelt. Was sagt den das BIOS des Boards?
Dreht sich der Lüfter vom Kühler denn an einem anderen Anschluss?
"CPU Fan speed error detected. Ensure that the CPU Fan is properly installed on the CPU Fan header or adiust the fan speed low limit option in the UEFI Bios."
Ja also... Ab ins BIOS und die Startdrehzahl des CPU_FAN Anschlusses ändern. Wenn das Drehzahllimit nicht stimmt gibts halt einen Fehler, der Lüfter könnte ja auch defekt sein und damit deine CPU überhitzen.
Also im Bios steht der CPU fan auf PWM und bei 20 Grad auf 50 Prozent. Lower limit bei 200 rpm
Bitte Beantworten: Dreht der Lüfter von Kühler an einem anderen Anschluss? Damit man einen Defekt des Lüfters ausschliessen kann.
Du sollst nicht die Lüfterkurve kontrollieren. Sondern das Drehzahllimit. Es gibt bei der Q-Fan-Konfiguration den Punkt "Unterer Grenzwert der CPU-Lüftergeschwindigkeit". Stell den mal runter oder auf Ignorieren. Ignorieren aber nur zum TESTEN! NICHT für den Dauerbetrieb!
Sorry... musste mal eben Brötchen holen... das wird ja was Grösseres hier...
Mal den Lüfter angeschupst? Vielleicht klemmt er nur. Oder die Drähte kontrolliert, ob alle angeschlossen sind? Stecker, Motor? Kabelbruch? Vielleicht hängt auch ein Draht aus der Führung (weiss leider nicht wie der Lüfter aufgebaut ist) und hängt im Lüfterrad. Du musst schon ein bischen Eigeninitiative zeigen. Manchmal sind es ganz Banale Dinge.
Ansonsten ist der Lüfter wahrscheinlich DOA. Dann wirds nichts mit Rechnerbau.
Hatte schon mal einen, der hat die Haltefedern für den Lüfter in den Lüfter gehängt und nicht in die dafür vorgesehenen Bohrungen... Wie Gesagt: Banale Dinge.
Ja solche Dinge wie kontrollieren ob er klemmt oder ob was darin hängt hatte ich schon gemacht bevor ich hier nachgefragt habe. Ich habe ihn auch schon angestupst und er dreht sich solange wie der Schwung halt anhält. Kabel ist auch in Ordnung. CPU Strom Stecker sind angeschlossen. CPU Fan ist im richtigen Steckplatz.
Keine Ahnung was da los ist....
Aber vielen Dank für deine Hilfe! vllt ist der kühler einfach kaputt....
Beim 6500 ist doch ein Kühler dabei...nimm/teste doch erst mal den ;) Zwei defekte Lüfter sind dann doch sehr unwahrscheinlich :ugly:
