neuer Monitor verursacht Absturz?!
mudd
Hallo
hab seit gestern den Benq EX3410R mit 3440x1440 Auflösung und vorher bzw immer noch nen ältern 24zoll Asus mit FHD. Nun kommt es vor seit ich auf dem großen zocken tu der Pc nach 1h daddeln einfach mitten im Spiel neustartet aber der Bildschirm bleibt schwarz beim hochfahren, ich höre aber die typische windows Start musik. Erst wenn ich Netzteil ausschalte, einschalte und neu starte alles ok. Temps sind in Ordnung 65C Cpu 80C GPU.
meine Specs
Ryzen 7 5800x
XFX Radeon 6900XT
Asus Strix B550 F Gaming
4x16GB Corsair Vengeance DDR4
Netzeil Corsair 1000Watt
Wakü Corsair 110i
Teste das mal mit dein alten.
FPS Limit entfernen so das Grafikkarte volle pulle Saufen kann.
Vermute wenig das dein Netzteil mit ein Problem hat.
ok werde ma hdmi probieren ein DP hab ich gerade nich, nein nix ist OC alles stock,
ja habe framelimit auf 120 gut werde ihm dann genug zum arbeiten geben
Dort steht:" Bildwiederholungsfrequenz (Hz) DP 144 / HDMI 120.
Und wenn Du das olle Kabel vom vorhergehenden Moni verwendet hast, wirds schwierig ;-)
HDMI ab 2.0 oder DP ab 1.2
Gruß T.
ja xmp ist aktiv, habe jetzt mein altes hdmi Kabel vom bluray Player benutzt (vorher das was beim Moni dabei war) und 144hz eingestellt bis jetzt läuft es 2h durch (CB77 & Cod MW2)
Hört sich für mich alles nach einem defekten Netzteil an...
Es scheint nicht die volle Leistung zu bringen, wenn du die GPU von der Kette lässt, scheint es nicht Laststabil zu sein...
Es scheint in da intern im Netzteil was abzuschalten, was einen Power OFF -> ON vom Netzteil braucht um wieder normal zu laufen.
puh ok werde ma so ein stress test machen zwecks netzteil, da das mit dem alten DP Kabel doch nicht funktioniert hatte
