Neuer Lüfter für Vega 56 Red Devil gesucht
Ahnungsloser1234
Moin Leute,
leider hat einer der 3 Lüfter meiner (gebraucht gekauften) Vega 56 Red Devil das zeitliche gesegnet (Lager kaputt).
Da mich das geklackere genervt und auch der Ausbau des Lüfters und ölen des Lagers nix geholfen hat, hab ich ihm den Stecker gezogen. Tatsächlich macht das im Betrieb Temperaturmäßig keinen wirklichen Unterschied (unter Last um die 70°C), nur der Afterburner zeigt keine Lüftergeschwindigkeit mehr an.
Trotzdem hätte ich gerne einen Ersatz für den kaputten Lüfter. Es handelt sich dabei um einen "Power Logic PLA0921B12H", hier ein paar Bilder: Imgur: The magic of the Internet
Problem dabei ist der Stecker. Der originale Lüfter hat einen mit Pins, die in eine Buchse in der Plastikabdeckung des Kühlers kommen. Auf meiner Suche habe ich aber leider nur Lüfter gefunden, wo die Buchse am Lüfter ist (wie z.B. hier Power logic 12V 0.55A PLA09215B12H MSI N560 570 580GTX HD6870 - Ventilator)
Frage also: weiß jemand woher ich da einen passenden Lüfter bekommen kann?
AW: Neuer Lüfter für Vega 56 Red Devil gesucht
Danke für die Antwort schonmal.
Theoretisch sollte es doch auch funktionieren wenn ich so einen Adapter hier ADAPTER 4 - 4 15CM: Luefter Verlaengerung 4-pol., Stecker>Buchse, 15 cm bei reichelt elektronik
Dann z.B. mit dem Lüfter 12V 0.55A 87mm Compatible For N560 570 580GTX HD6870: Amazon.de: Elektronik benutze, oder? Wären halt 15 cm Kabel durch den Adapter, aber die kann man ganz gut in der Kühlerabdeckung verstecken da ist genug Platz. Würde das originale Äußere halt gerne erhalten.
Mein Empfehlung: Plastikabdeckung inkl. Lüfter runterbauen, 2x 120er-Lüfter per Kabelbinder am Kühlkörper befestigen und per Adapter an der Grafikkarte anschließen.
Sieht zwar nicht besonders aus aber kühlt gut, und ist leise.
Hmm auf die Idee mit den 120mm Lüftern bin ich noch nicht gekommen, aber eigentlich auch ne Überlegung wert. Da kann ich einfach normale Gehäuselüfter drauf machen oder? Hab diese hier verbaut, bin zufrieden damit und leise sind sie auch. ARCTIC F12 PWM - 120 mm PWM Gehaeuseluefter |: Amazon.de: Computer & Zubehoer
Also 2 Stück davon mit 4pin splitter an der Grafikkarte anschließen und dann die Lüfterkurve anpassen ?
Ja. Ghettomod halb.
Also falls es jemanden interessiert wie es ausgegangen ist, funktioniert wunderbar mit den 120mm lüftern, Temperatur ist ca 3-4 grad kälter als mit den Standard lüftern und wesentlich leiser sind sie auch.
Vielen Dank also für den Tipp!
Hier noch vorher-nachher Bilder: Imgur: The magic of the Internet
