Neuer Gaming-PC
Calona
Hallo ihr Lieben,
meinen aktuellen PC besitze ich seit 3 Jahren und dieser wird meinen Anforderungen nicht mehr gerecht.
Ich habe versucht mich selbst einzulesen, um herauszufinden welche Komponenten am besten für mich wären, jedoch ist die Masse zuviel um da als komplett Unwissende alles richtig zu machen.
Deswegen wende ich mich jetzt an euch und hoffe, dass ihr mir helfen könnt :)
1.) Wie hoch ist das Budget?
~ 1.500€
Ich besitze einen Monitor (Acer G226HQLIBID 55,9 cm ), jedoch würde ich gerne noch einen zweiten dazu kaufen. Dieser ist nicht im Budget für den PC mit inbegriffen, gehe davon aus, dass ich mit rund 200€ für einen Monitor im Rahmen liege.
Betriebssystem sollte mit inbegriffen sein.
Nein, damit kenne ich mich leider nicht aus. (Denke mal ich werde mir den PC von Mindfactory dann zusammenbauen lassen)
Theoretisch gäbe es die Hardware meines aktuellen PCs, da ich den neuen jedoch nicht selbst zusammen bauen werde, fällt dies weg.
Der PC wird hauptsächlich zum Spielen genutzt. Aktuell spiele ich LoL und ARK (mit ARK hat mein aktueller PC echt Probleme), aber in unregelmäßigen Abständen auch Diablo, WoW, etc.
HDD würde ich 500GB-1 TB nehmen. Bei SSD schwanke ich zwischen 250 und 500 GB (Grade ARK nimmt unheilmlich viel Platz ein)
Nein, das ist nicht mein Metier.
Der PC sollte so leise wie möglich sein. Von meinem Aktuellen krieg ich schon Kopfschmerzen, so laut ist der..
Design kann ganz schlicht sein. Ich benötige ein optisches Laufwerk zum Installieren von diversen Programmen/Spielen, wird aber nicht zum Brennen benötigt.
Da es mir ums Gaming geht, lege ich großen Wert auf eine gute Grafikkarte und min. 16 GB RAM.
Mit der Hardware lässt sich natürlich nichts mehr weiternutzen
So weit ich weiß kann man bei Mindfactory gar nicht PC`s zusammenbauen (konfigurieren) lassen oder?
Hier mal eine Zusammenstellung:
Gehäuse: Fractal Design Define S Preisvergleich | Geizhals Deutschland (leise, schlicht und hochwertig. Optik ist natürlich wie immer Geschmackssache)
CPU: Intel: Intel Core i7-7700, 4x 3.60GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AMD: AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
GPU: Zotac GeForce GTX 1070 Mini Preisvergleich | Geizhals Deutschland oder Gainward GeForce GTX 1070 Phoenix Preisvergleich | Geizhals Deutschland (je nach Präferenz --> Preis vs. Kühlung)
etwas zukunftstauglicher (aber für Full-HD fast schon unvernünfig): https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1080-mini-zt-p10800h-10p-a1562740.html?hloc=at&hloc=de oder https://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-1080-phoenix-3651-a1449266.html?hloc=at&hloc=de
MB: Intel: https://geizhals.de/gigabyte-ga-b250-hd3p-a1557921.html?hloc=at&hloc=de
AMD: https://geizhals.de/msi-x370-gaming-pro-carbon-7a32-001r-a1580782.html?hloc=at&hloc=de
RAM: https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2b3000c15-a1305608.html?hloc=at&hloc=de
Netzteil: https://geizhals.de/be-quiet-straig...0-cm-600w-bn235-a1165608.html?hloc=at&hloc=de
CPU-Kühler: https://geizhals.de/scythe-mugen-5-pcgh-edition-scmg-5pcgh-a1603022.html?hloc=at&hloc=de
SSD: https://geizhals.de/crucial-mx300-275gb-ct275mx300ssd1-a1481823.html?hloc=at&hloc=de bzw. https://geizhals.de/crucial-mx300-525gb-ct525mx300ssd1-a1481819.html?hloc=at&hloc=de
HDD: https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-1tb-wd10ezex-a795106.html?hloc=at&hloc=de (hier tue ich einfach aus Erfahrung auf WD setzten....man hört bei so gut wie jedem HDD-Hersteller von vielen defekten Platten. Ist letztendlich Glücks und Vertrauenssache)
Sicherlich kann man bei manchen Dingen wie CPU-Kühler oder Mainboard noch etwas bessere vom P/L nehmen. Das hätte mich jetzt aber zu viel Zeit gekostet. Die Hardware die ich vorschlage ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Die günstigste Variante wäre mit Intel, 275GB SSD und Zotac GTX 1070 --> ziemlich genau 1500€
Nein, das geht leider nicht mehr so richtig.
Bin jetzt auf Alternate; allerdings gestaltet es sich da wirklich schwierig für mich zusammenpassende Komponenten auszuwählen.
Habe bisher ausgewählt:
AMD Ryzen 7 1700 WRAITH, Prozessor
GIGABYTE GeForce GTX 1070 G1 Gaming, Grafikkarte
Crucial MX300 525 GB, Solid State Drive
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit, Arbeitsspeicher
Aber der PC-Konfigurator von Alternate lässt mich dazu kein Mainboard auswählen.
was genau möchtest du mit ddr3?
Hast du hier geguckt?: Der PC-Konfigurator - Bequem online PC zusammenstellen
Dort lässt sich genau das auswählen was ich schon vorhins geschrieben hatte.
Ich gebe dir übrigens den Tipp, Windows selber zu installieren. Auf Alternate werden natürlich nur die teuren OEM-Versionen für 100€ angeboten.
Mit ein paar "Tricks" geht das auch für 10€, wenn man es selber macht.
Bitte noch Gehäuselüfter dazukaufen. Bei dem Gehäuse ist nur ein 80mm Lüfter installiert. Das ist erstens viel zu klein, zu wenig und es ist kein qualitativ hochwertiger (in Bezug auf Lautstärke, Lager und Luftstrom) . Da ist dann der Dämmservice von Mindfactory sinnlos.
Edit: bitte überlege dir das mit dem Gehäuse nochmal. Das jetzige hat hinten nur 80mm und vorn werden die Festplatten nicht belüftet, was zumindest bei einer HDD ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist. Das Netzteil bekommt außerdem nur die warme Innenluft angesaugt, anstatt wenn es unten montiert wird. Beim Gehäuse würde ich wirklich nicht sparen, vor allem weil es da meist nur um 30€ geht zu qualitativ deutlich hochwertigeren.
Wie schon geschrieben: Mainboard hat den falschen Sockel.
Ansonten:
Ein 500W Straight Power 10 reicht gut aus.
Stecke lieber noch ein wenig Geld in da Gehäuse. In der Preiskategorie geben viele so 50 - 70 Euro für ein ordentliches Gehäuse aus, also irgendwas von diesen hier: Produktvergleich Fractal Design Focus G weiß mit Sichtfenster, be quiet! Pure Base 600 schwarz, Nanoxia Deep Silence 3 anthrazit, Fractal Design Define C mit Sichtfenster, Fractal Design Define S mit Sichtfenster, be quiet! Pure Base 600 schwarz/oran
Jedoch hat man mit 600Watt immer ein kleines Polster. Gerade, da neuere Generationen nicht immer stromsparender werden *schiel vega* ;)
Ich glaube kaum, dass der TE in den nächsten 3 Jahre seine GPU auf High-End aufrüstet. Und wenn man dann nach 3 -4 Jahren aufrüstet erneuert man das Netzteil eh meistens mit, da die Komponenten des Netzteils altern. Netzteile sind Verschleißartikel, ein gutes Gehäuse hingegen lebt gut und gerne 3 PC Generationen.
Deshalb reichen meiner Meinung nach 500W.
Es sind zwei Lüfter installiert. Einer vorne, einer hinten. Normalerweise sollte das ausreichen. Wenn du den PC fertig hast, einfach die üblichen Belastungstest (Prime 95, Furmark) laufen lassen und dabei die Temperaturen beobachten. Normalerweise reichen die 2 Lüfter, sonst musst du halt noch einen nachrüsten.
Ok, super.
Das Mainboard von MSI erscheint mir wie eine kleine Spielerei, diese ganze Beleuchtung brauche ich doch nicht.
