Neuer Gaming PC für BF3 und Videoschnitt /-animation für ca. 1300€
iMops
nach endloser Suche in den Foren und Threads dieser Welt bin ich hier hängen geblieben - in dem Gefühl, auf kundige Leute treffen zu können. Leider hat dieses Forum neben Erleuchtung, auch Verwirrung und Unsicherheit geschaffen bzw. neu entfacht.
Ich bin seit ca. zwei Monaten auf der Suche nach einer guten Konfiguration für meine Ansprüche, die da wären:
- ein schneller Gaming-PC, den BF3 sowie Titel des nächsten Jahres nicht ins Schwitzen bringen
- ein Arbeits-PC, mit dem ich in annehmbarer Zeit HD-Material schneiden und exportieren, sowie kleinere 3D-Animationen
machen kann, ohne dass das Rendern Stunden dauert.
Mein Budget (1300€) reicht leider nicht für eine richtige Workstation - mal abgesehen davon, bin ich mir nicht sicher, ob die zum Zocken geeignet sind.
Meine momentane Konfiguration sieht so aus:
Intel Core i7-2600k boxed
Asrock Z68 Extreme4 Gen3
MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC
G.Skill 8GB-Kit PC3-10667U CL9
EKL Alpenföhn Matterhorn
BeQuiet Pure Power L8 530W
Crucial RealSSD m4 128GB
LG GH22NS50/70
NZXT H2
Iiyama ProLite E2409HDS-B1
Damit komme ich, je nach Händler, irgendwo bei 1450€ raus.
Ist dieses System sinnvoll zusammengestellt, sprich habe ich irgendwo Mist verbaut, der A: nix taugt, B: in Kombination mit den anderen Dingen nix taugt? Gibt es Alternativen, die in etwa den gleichen Leistungsumfang haben, aber günstiger sind?
Über konstruktiven Input würde ich mich sehr freuen und sorry, dass das so ein Roman geworden ist :)
Vielen Dank schon mal,
iMops
AW: Neuer Gaming PC für BF3 und Videoschnitt /-animation für ca. 1300€
Welche Vorteile bieten die beiden gegenüber dem Super-Flower?
Prinzipiell eher nein, allerdings hätte ich nichts dagegen, mir die Möglichkeit offen zu halten.
Klingt einleuchtend. Wäre das hier eine Alternative? Kommt vom Preis her aufs selbe raus, wäre aber in der Lage auch noch ne zweite GraKa zu versorgen oder?
Was ist mit den anderen Teilen? Passen die zusammen bzw. gibt es bessere Alternativen?
Vielen Dank,
iMops
Danke fürs Feedback, habs aufgenommen :)
Hi,
danke für den Tipp. Hab mir die beiden mal angeschaut. Das Asrock Z68-Board unterscheidet sich einzig im Preis vom MSI Z68A-GD80, daher gleich mal eingepackt :D.
Eine Frage hätte ich allerdings noch, ich hab da was von "2x 4-polig PWM Lüfter; 1x 3-polig Lüfter" bzw. beim MSI "1x 4-polig PWM Lüfter; 4x 3-polig Lüfter" gelesen. Der Prozessorlüfter wird über den PWM-Anschluss mit Strom versorgt, aber wozu dient der 3-polige Anschluss?
Gruß,
iMops
An den 3-poligen Anschluss kannst Du Gehäuselüfter anschließen, und dann im BIOS oder über eine Software regeln.
Beim Asrock Board kannst Du insgesamt 3 PWM-Lüfter (CPU_FAN 1 und 2 und CHA_FAN1) und 2 3pin-Lüfter (CHA_FAN 2 und 3) anschließen und regeln.
Eigentlich wollte ich das NZXT-H2 kaufen, das hat aber schon 3 Gehäuselüfter von Haus aus drin, mit der Möglichkeit noch 2 weitere nachzurüsten. Die vorinstallierten Lüfter betreibe ich dann über 1x PWM- und 2x 3pin-Anschluss. (Hab ich das so richtig verstanden?)
Ist es sinnvoll, noch weitere Gehäuselüfter einzusetzen und wenn ja, wo könnte ich die noch anschließen? Wenn ich direkt ans NT gehe, kann ich die nicht mehr regeln oder?
Du könntest max. 2 Lüfter per Y-Kabel an einem Mainboard-Anschluss anstöpseln.
Für 3x 3pin Gehäuselüfter bräuchtest du als bereits 1 Y-Kabel. Denn der 4pin CHA_FAN1 Anschluss kann keine 3pin Lüfter regeln.
2-3 Lüfter reichen vollkommen aus. Mehr brauchst Du nur, wenn Du stark übertakten willst.
Dann würde ich über eine Lüftersteuerung nachdenken.
Das Gehäuse hat eine eingebaute Lüftersteuerung und die Lüfter werden kabellos, mittels Kontaktflächen, mit Strom versorgt.
Wenn ich den letzten Post hier richtig verstehe, dann werden alle drei Gehäuselüfter über einen 4pin-Stecker betrieben...also alles gut :D
Danke für deine Mühe Softy.
Sonst noch verbesserungsvorschläge? :schief:
Ich kenne das Gehäuse nicht, aber bei einer Lüftersteuerung ist das so üblich, dass die 1x ans Netzteil angeschlossen wird, und dann die Lüfter über die Lüftersteuerung den Strom kriegen. Ist auch iwie logisch :gruebel: ;)
Sonst sieht das imo prima aus :daumen:
