neuer Arbeitsspeicher für Gigabyte GA-Z77X-UD3H gesucht
Vespula
Hey,
wollte mal aufrüsten bezüglich meines Arbeitsspeicher. Momentan habe ich 2x4gb Kingston KHX1600C9D3/4GX laufen
jetzt habe ich folgende Liste gefunden für Rams die auf dem Mainboard getestet wurden: http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-z77x-ud3h.pdf
da habe ich mich für folgenden entschieden Corsair Vengeance Schwarz 32GB DDR3 1600 MHz Desktop: Amazon.de: Computer & Zubehör
dieser sollte doch dann theoretisch problemlos laufen? Im sinne von Dualchannel?
Oder habt ihr noch einen Tipp welchen man sonst einsetzen könnte? Möchte auf 16gb bzw auf 32gb aufrüsten sofern es sich preislich in einem normalen Rahmen bewegt.
AW: neuer Arbeitsspeicher für Gigabyte GA-Z77X-UD3H gesucht
Jap läuft. Hol dir aber besser dieses Kit, bessere Latenzen und kostet weniger. Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 32GB, DDR3-1600, CL9 (CMZ32GX3M4A1600C9)
Allerdings denke ich wären 32Gb etwas übertrieben sofern du nicht Hauptsächlich mit der Kiste arbeitest und Geld verdienst.
Ausserdem musst du bedenken das die Kühler des Rams mit deinem CPU Kühler kollidieren können, wenn dieser bis über die Ram Bänke ragt.
Das kannst du vermeiden indem du nur 2 Riegel verbaust. Dann Quasi in Slot 2 und 4, vom Sockel gezählt. Diese zum Beispiel, wenn es unbedingt dieses Designs ein soll: Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (CMZ16GX3M2A1600C9)
Ansonsten tun es auch Crucial Ballistix Sport, kommen ne Ecke günstiger: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
Die passen auch 100% unter den CPU Kühler. 2 Kits davon sind 30€ günstiger als der Corsair.
gibt es einen großen Unterschied zwischen den Corsair Vengeance Schwarz 16GB DDR3 1600 MHz Desktop: Amazon.de: Computer & Zubehör
und Crucial Ballistix Sport Arbeitsspeicher 16GB DDR3-RAM: Amazon.de: Computer & Zubehör betreffend der Leistung/Performance?
weil wenn nicht würde ich zu den Crucial Ballistix tendieren da dies auch nochmal ja ein Stück niedriger sind als die Corsair und somit auf jeden fall nicht über den Kühler herausragen. Zwecks Spannung/Latenz etc sollte es ja eigentlich keine Probleme geben?
Momentane Riegel sitzen schon eh schon auf Slot 2 und 4 genau wegen dem CPU Lüfter
Dann werde ich die Crucial nehmen bei mindfactory.
Gibt es noch was zu beachten bezüglich Volt/Latenzen? Werde die 2 Riegel eh in Slot 2 und 4 setzen wegen dem CPU Ķühler.
Bezüglich der Voltages passt alles, die Latenzen sind auch ok.
Kannst die Riegel also bedenkenlos kaufen.
Der Einbau ging ohne Probleme. Windows 7 hat die 16GB sofort erkannt.
Jedoch macht mich eine Frage stutzig Speccy sowie CPU -Z sagen mir sagen mir das der RAM auf 800MHz läuft. DRAM Frequency 800.7 das sollte doch so nicht sein?
vom CPU Sockel sehen die Steckplätze momentan so aus : leer -> 1x8GB -> leer -> 1x8GB
Die Angabe ist schon korrekt, wenn man bedenkt, dass sich die reale Taktfrequenz bei Dual Data Rate Gen 3 Random Acces Memory verdoppelt ---> Takt = 1600MHz.
Welchen RAM haste dir eigentlich gekauft? Wenns der Crucial ist, stimmt alles so, aber wenns der G.Skill ist, musst du im BIOS das XMP Profil für 2400MHz auswählen.
ah ok, bin ein bischen auf dem Schlauch gestanden^^. Habe mir den Crucial zugelegt dann passt ja alles :)
Danke für die schnelle Antwort.
